新安装的压缩机总是烧坏轴瓦?
我们单位刚上了一套30万吨/年合成氨压缩机采用的是活塞式压缩机共六台,排气量345m3/min,前三台现在正在试车,都发生主轴瓦总是烧坏,已检查轴瓦间隙,油压,油路,同轴度,瓦的质量都正常。启动5分钟左右,还是发生主轴瓦总是烧坏,每台都发生好几次,有什么好的建议和方法,请教各位高手指点。 显示全部
15人参与回答
,设备维修 2018-05-25回答
如果以上都没问题,是不是压缩机安装的水平度有问题,各段汽缸与主轴箱的水平度,烧毁轴瓦很可能是受力不均造成的,把润滑油压再适当调高一些。
,仪表维修员 2018-05-25回答
我们厂也是6m50的。上海大隆产。经过好几次的改造。状况不错
,设备工程师 2018-05-25回答
是哪个厂家的,最后解决没有?
,工艺专业主任 2018-05-25回答
是不是开机试车方式有问题啊,先空载运行2个小时再加载,1/4的负荷运行1小时,继续加载... 考虑一下安装水平的,以及轴瓦间隙。
,研发员 2018-05-25回答
除掉楼上各位的建议,检查试车方法是否有问题,新安装的设备可以延长盘车磨合时间数小时,开循环油泵,间断开注油泵。磨合后空负荷启动数分钟,停车检查,无问题后再次空负荷启动,磨合数小时,无问题后缓慢加负荷。
,化工研发 2018-05-25回答
检查轴瓦间隙,油压,油路,同轴度是否在设计的范围之内,还需检查以下油温,压缩机的十字头滑道的间隙、各个汽缸的止点间隙是否在允许范围之内。总之,压缩机的第一次开车,压缩各处的间隙需都要测量,看其偏差是否在允许范围之内。
,给排水工程师 2018-05-25回答
比较全面,可不可能是油路堵塞,油进不到主瓦,冷却呢?
,研发部主管 2018-05-25回答
压缩各处的间隙需都要测量,看其偏差是否在允许范围之内。即使误差都在允许范围内但加在一块误差就大了,你们应该把车开起来,压力慢慢加,而且加到50公斤停下来测量一下误差,误差大的话及时处理,然后加到100公斤再停下来测量,这样逐渐将压力加满。我以前遇到过类似的情况,就是这样处理的。
,化工研发 2018-05-25回答
检查瓦的合金含量,是否瓦的质量有问题,换个供应商试一下;我厂以前就发生过类似问题
润滑油怎样,是不是润滑油进水了。轴瓦一定要用巴氏合金内衬的,用前用刨片画斜格子,润滑油100号的就很好了,开车前盘车看灵活性,开车后先空转会再加负荷。
,电气(高压) 2018-05-25回答
以上朋友们回答已经很全面了,另外还要看硬件:压缩机是谁家生产的,国内有几家生产的压缩机是用不住的,他们就是低价先把压缩机卖出去,然后靠后续的卖备件赚钱,国内有几家小厂甚至没有整机配套能力也敢接整机的活儿!还有几个老厂改制以后化整为零,实力大减。买压缩机一定不要怕贵,化肥行业应该多参考中石油、中石化系统的厂家,他们买压缩机要么进口,要么沈气,反正要名牌,日后少维修几次、少停几次车就都回来了。
,化工研发 2018-05-25回答
是6m50型往复式压缩机吧。轴瓦间隙、润滑油使用、轴同心度等都正常。可以考虑轴瓦情况,轴瓦使用的是不是铝鎂合金轴瓦,可以试用一下巴氏合金轴瓦。
我和你一样正在经历。采用150#油,短时间停车,修刮高点。
,工程管理/监理 2018-05-25回答
你说的50和100kg/cm2的时候停下来检修,是怎么检修呢?还要把压力卸掉再拆开进行测量吗?
请检查使用的润滑油是否合适
