怎样将将水与苯甲酸甲酯溶为一个相?
怎样将将水与苯甲酸甲酯溶为一个相?
在做一个溶剂处理的实验!用来调整晶型的!文献上面的说法是用水与苯甲酸甲酯配成的溶液来对产品进行回流!通过这样的处理来调整产品的晶型。产品在水相和苯甲酸甲酯里面都可以很好的润湿。但是这样一混合搅拌的话就成黏糊糊一团了!如果用乳化剂或者表面活性剂来处理的话,就算成功的分散成“水包油”了!那样还能达到处理的效果吗? 显示全部
,工艺专业主任 2018-05-25回答
不是表面活性剂。是有机颜料。苯甲酸甲酯是作为溶剂,和水按照一定的比例配成一种混合溶液,然后再对颜料进行回流处理。通过这种方法来使得颜料粒子的晶型、极性、表面张力等一些表面性质进行调整,从而达到我们所需要的效果!
,设备工程师 2018-05-25回答
黏糊糊一团? 是不是你的浓度太大了?试过增加溶剂的体积了吗?我想你那个产品也许就是相当于表面活性剂的作用.
国内供应商(50家)更多>
