关于泵的转速与电机的转速,请教?
关于泵的转速与电机的转速,请教?
前几天厂子有个
多级离心泵
坏了,问了之后得知是 电机的转速和泵的转速不一样导致的,后面听他们说的一些也没怎么听的太懂,现在向大家请教下,泵的转速怎么算,电机的转速怎么算。 多级离心泵的转速怎么算? 单级的呢? 转速不一样会有什么影响和后果。 谢谢大家热心帮助!!!
一只小仙女
18人参与回答
褒姒厌生
2018-05-25回答
这个值得学习一下
丑女―
2018-05-25回答
选择泵的时候,是根据泵的参数来选的,就是根据所需的流量和扬程来选择的,不是根据电机来选择的!只能说 ... 对的。根据工艺要求选泵,根据泵选电机。泵的实际转速是由电机决定的。
若你曾听闻
2018-05-25回答
我做泵这么久了还没听说过泵有转速的,泵的转速就是电机的转速呀,泵本身又没有动力,哪里来的转速???再 ... 根据泵的计算转速来选配电机的。电机的计算转速取决于泵的功率。
时岫
2018-05-25回答
是的,泵本身是没有转速的,他的转速就是根据客户需要多大的流量、扬程等参数,决定需要多少转速的电机! ... 如果泵的计算转速是2000r.p.m,但是电机选错了极数。不就是电机转速与泵的转速不一致吗
丧偶
2018-05-25回答
电机的转速是由电机的级数确定,泵的转速是根据泵的性能设计出来的,使用时两者需要匹配。如果电机转速超过 ... 谢谢 , 但是怎么根据级数来算转速呢? 电机的铭牌上没有写转速啊。 是怎么算的呢?
救赎.
,机修
2018-05-25回答
电机的转速是由电机的级数确定,泵的转速是根据泵的性能设计出来的,使用时两者需要匹配。如果电机转速超过泵的设计转速会造成泵的损坏、低于泵的设计转速会影响泵的流量和扬程。
犹存
,仪表管理
2018-05-25回答
如果泵的计算转速是2000r.p.m,但是电机选错了极数。不就是电机转速与泵的转速不一致吗 选择泵的时候,是根据泵的参数来选的,就是根据所需的流量和扬程来选择的,不是根据电机来选择的!只能说选择的额定参数和实际需要的参数不一致,造成选择的扬程过高或过低而使电机烧坏了!
书生折扇
2018-05-25回答
多级泵是不能带变频调节转速的,这个转速是直接额定的,如果低于转速或者高于转速,泵都不正常,你所说的转速不同造成,估计电机是软启动导致的,泵的转速和电机的转速在出厂的时候肯定是匹配的,厂家不会犯这么低级的错误。
活着.
2018-05-25回答
不明白lz的意思, 如果是厂家配套的,转速不应错,但 电机铭牌转速和泵的铭牌转速不一样是常见的,经常会有一小的差异,如差转速1-2%。比如泵的转速1450rpm而电动机的转速为1480rpm,这个不一致,根本不会有影响, 除非是电动机坏了,自己配的电动机,极对数都错了,转速过高,才会导致泵损坏。这种就是笑话了!
只做风流人
,实习生-操作员
2018-05-25回答
如果泵和电机间没有变速机构,直接连接的话,泵的转速就是电机的转速,电机的转速除了受电机自身极数影响之外,对于交流电机,还受到供电频率的影响。
一闪一闪亮晶
,总工程师(研发)
2018-05-25回答
通俗的将如下: 我们用的电都是50赫兹对吧,一分钟等于60秒吧:所以2极的转数=2(50赫兹*60秒)/极数=3000转每分钟! 如果你是4极:转数=2*(50赫兹*60秒)/极数=1500转每分钟,以此类推哦!这是我之前给机械专业操作员的授课资料!
无声情话无言
2018-05-25回答
泵的转速铭牌上有规定的
诚恳.
2018-05-25回答
电机的转速就是泵的转速 你那说的意思是他们的额定转速不匹配吧
南风未起南风
,销售经理
2018-05-25回答
我做泵这么久了还没听说过泵有转速的,泵的转速就是电机的转速呀,泵本身又没有动力,哪里来的转速???再说,转速的多少影响主要是电机,对泵的影响在于磨损比较厉害,例如机封和轴承之类的易损件!
谁为刀俎我为
2018-05-25回答
有些泵会装减速器或增速器去调节
久病。解药。
2018-05-25回答
1. 极数反映出电动机的同步转速,2极同步转速是3000r/min,4极同步转速是1500r/min,6极同步转速是1000r/min,8极同步转速是750r/min。 绕组的一来一去才能组成回路,也就是磁极对数,是成对出现的,极就是磁极的意思,这些绕组当通过电流时会产生磁场,相应的就会有磁极。 三相交流电机每组线圈都会产生n、s磁极,每个电机每相含有的磁极个数就是极数。由于磁极是成对出现的,所以电机有2、4、6、8……极之分。
森林伊人。
2018-05-25回答
根据泵的计算转速来选配电机的。电机的计算转速取决于泵的功率。 是的,泵本身是没有转速的,他的转速就是根据客户需要多大的流量、扬程等参数,决定需要多少转速的电机!所以总的来说,泵的转速就是电机的转速,不存在泵的转速大于电机的转速,或者电机转速大于泵的转速这一说!
vk艾辰
2018-05-25回答
1,泵转速与电机转速不同步,造成多级泵损坏可能性不是很大,具体你再问下泵损坏的原因. 2,电机的功率是根据泵的参数来型的选型的,单级泵与多级泵选择型是一样的 3,电机的转速也是根据泵的参数来选,转速主要参考泵的外形尺寸,叶轮直径等来选。相同参数的泵,同样功率的电机,转速也不相同,可能是2级电机,一台是4级电机,叶轮直径决定泵的流量;转速也决定流量的大小,转速与流量成正比.
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
