关于304和S30408材料的问题?
关于不锈钢304与S30408的问题 我理解为二者在国内是同等材料,只是在压力容器用钢等标准上首先有更新,其它管材、紧固件上都没有更新,我觉得随着发展趋势,国内这种材料肯定会统一为S30408这个名称,所有现在我在绘图时,一些非压力容器用板材、管材、紧固件我在标示时全部用S30408,保证材料的统一性,请教盖德,这种理解和做法是否可行? 显示全部
20人参与回答
,工艺专业主任 2018-05-25回答
理解可行,做法吧,得看锅容标委的脸色了,。。。。材料真乱啊
,品质工程师 2018-05-25回答
个人觉得不妥,应该严谨一些,还是按标准执行。
,设备工程师 2018-05-25回答
不知道 受**了
,设备工程师 2018-05-25回答
304不锈钢板执行标准: gb/t4237-1992中牌号为0cr18ni9 gb/t4237-2007中牌号为06cr19ni10 gb24511-2009中牌号为s30408/06cr19ni10 它们实际上指的都是同一种材质,只是标准不断变化,名称变化,成分略有调整而已。2009年的新标准中用06cr19ni10代替0cr18ni9了,就好像q345r代替了以前的16mnr一样。换个叫法而已,不过钢管材质现在基本上还是用0cr18ni9这种牌号的多,板材大多数已经采用06cr19ni10这种牌号了。 板材写s30408或06cr19ni10、管材写06cr19ni10,紧固件我认为应该写a2-70,a2-50或304等按紧固件规范写。
,设备维修 2018-05-25回答
s30408是uns编号相当于中国的0cr18ni9不锈钢材料,美国astm标准的304不锈钢,日标的sus304
,设备工程师 2018-05-25回答
看明细栏引用标准,跟着标准里的写法准没错。 理解楼主的意思,但是不赞成楼主的做法
,销售 2018-05-25回答
我记得常压容器的标准中没有采用s30408,好像还是牌号
对楼主的意思表示理解,但是实际做的时候还是按所用的标准上的规定写比较好吧,我觉得。
,销售 2018-05-25回答
,化学工艺工程师 2018-05-25回答
按村料的标准写不锈钢牌号,如管gb13296,对应的钢号是0cr18ni9; gb24511是s30408或是06cr19ni10,如果写错了,如果较真的话,标准上没有那钢号,那就是错误
,化验员 2018-05-25回答
304是国外牌号,压力容器尽量用gb150允许的标准牌号。
,设备工程师 2018-05-25回答
搞压力容器的朋友提个醒,ocr18ni9和美标304是有区别的,只有板材06cr19ni10和美标304相当,管材国标304的是0cr18ni9
,设备维修 2018-05-25回答
我记得常压容器的标准中没有采用s30408,好像还是牌号 新标准已经改了,gb150-2011中的就是s30408哦
Hug
2018-05-25回答
学习学习了
,设备维修 2018-05-25回答
一般还是写s开头好,这样只要根据标准年号可以查到具体的成分
,销售 2018-05-25回答
关键还是你在你用的哪个标准,用哪个按哪个写就肯定没问题了
,气化主操 2018-05-25回答
具体的要求可以参考gb/t24511-2009标准,该标准主要规范了厚度公差、化学成分等。
按元素符号表示合金牌号的方法具有繁杂沉长、位数不固定、格式不统一的缺点,不便于计算机检索和信息处理。为适应现代化管理的需要,1998年国家颁布了gb/t17616-1998《钢铁及合金牌号统一数字代号》,简称“isc”,该标准规定凡列入国家和行业标准的钢铁及...
,给排水工程师 2018-05-25回答
其实做起来 都是一样的 只是叫法不一样 s30408就是304的
,化工研发 2018-05-25回答
钢号大全上中国牌号0cr18ni9对应的美国牌号就是s30408. 我把表整理出来了,你点这个连接去看看。 http:///news/html/?507.html
