负荷试运方案?
负荷试运方案?
负荷试运方案 一、全面大检查 反应再生系统 分馏系统 吸收稳定 两机 1、操作工、仪表工共同检查自保系统动作情况,共同检查塞阀、蝶阀、阻尼阀、双动滑阀,单动滑阀,快开阀,风动闸阀管动作情况,并做好记录。 2、联系电工试好F-2101的电灯火。 3、检查F-2101火嘴风门挡板的灵活性、挡板调至合适位置。 4、燃料气、燃烧油喷嘴是否上好。 5、检查大型、小型加料线是否畅通无阻,催化剂罐检尺充压。 6、联系仪表、要求各测压点,热功当量电偶畅通完善好用。 7、检查消防设施是否齐全好用。 8、引水、电、汽、风进装置,保证压力正常。 1、检查各机泵是否处于完好备用状态。 2、联系仪表检查合流三通阀。 3、试空冷风机。 4、安全阀定压合格,关死切断阀,并安装好。 5、塔顶蝶阀是否灵活好用,并标好开关方向。 6、检查油气入塔盲板是否装好。 1、检查轻油泵是否处于良好状态。 2、和仪表联系检查合流三通阀。 3、各地漏下水井畅通无阻。 1、检查各机组的润滑油路,冷却水线,放空等是否完好机组用润滑油要经分析后,方可使用。 2、检查入口,出口蝶阀、
调节阀
是否灵活好用。 3、检查各自保系统是否灵活好用。 4、检查电路是否畅通。 此时要求:达到吹扫试压条件 此时要求达到吹扫试压条件 此时要求:达到吹扫试压条件 此时要求:各机组达到启动条件 二、吹扫试压试密 反应再生系统 分馏系统 吸收稳定 两机 一、准备工作 1、打开两提升管底和外取热器所有排凝放空阀。 2、打开油气管线放空和沉降器顶放空阀。 3、打开一、二阀主风阀,待阀,再阀,双动滑阀(必要时可稍关)。 4、打开各松动点,吹扫点,反吹风点的放空阀,切断阀。 5、打开净化风至待阀、两再生滑阀,阀套,阀杆吹扫,确保畅通。 6、联系仪表将所有反吹风给上、关闭所有仪表引压线。 7、配合仪表启用两器压力藏量,密度艺控制仪表。 二、改好流程,吹扫工艺设备和工艺管线 1、关闭待阀、两再生滑阀,联系主风机岗位,引主风入再生器注意电机负荷及再生器压力。 2、吹扫30分钟,检查所有放空点是否畅通。 3、缓慢打开待阀、两再生滑阀,引主风至沉降器,吹扫30分钟。 4、配合分馏岗位吹扫原料油、回炼油浆、燃烧油,油气管线、终止剂、钝化剂、预提升干气线。 5、由反应蒸汽总管引风至各松动,吹扫支线。 三、试压、试密 1、关闭油气管线上放空阀和沉降器顶放空阀及各放空点,松动点手阀,关小双动滑阀。两器提升至0。25Mpa。 2、用肥皂水检查所有人孔、法兰焊缝是否泄漏,做好记录,发现问题立即解决。 3、试压后打开双动滑阀、沉降器顶放空阀、油气线放空阀、各安全阀切断阀。 4、各松动阀、吹扫管线用风或蒸汽试至最大压力,检查有无泄漏。 1、检查塔-2201各侧线阀门是否关严,塔顶蝶阀是否开大。 2、引汽试压吹扫管线,检查塔2201、T2202所有人孔、焊口、法兰,有无渗漏,所有工艺管线冷换设备用蒸汽试压至最大压力,发现问题及时解决。 3、试压结束后,撤压放空,排凝结水,打开各塔安全阀切断阀。 4、联系调度引新鲜水,循环水,除氧水,压力不低于3kg/cm2,并检查各回水系统是否畅通,启用
冷却器
时按启用规程进行。 5、V2204收柴油,联系反应建立燃烧循环,冲洗油循环。 6、安全阀的切断阀打开。 7、按规定拆装好有关盲板。 1、各塔底给汽塔顶放空,低点排凝赶空气。 2、按吹扫流程贯通所有的管线,设备确保蒸气流经所有流程设备,试压时关安全阀切断阀。 3、配合仪表,关一次表引压线。 4、关闭塔顶放空,用蒸汽试压至最大压力,详细检查人孔、焊缝、法兰的泄漏情况,并联系处理。 5、试压完成后撤压关排汽阀,维持系统微正压。 1、联系电气,仪表维修配合主风机开车。 2、开车正常后,联系反应岗位向再生器送风,配合两器吹扫。 3、配合反应试压,出口压力为反应岗位所需压力。 4、试压期间认真检查主风机安全运转情况及是否振动,电机是否超负荷,若发生不正常情况,及时联系处理。 5、试压结束,撤压,操作室控制风量,正常供风。 6、气压机吹扫放火炬管线。 此时条件:达到试压要求试压结束 试压结束注:若油运则不再引汽 保持微正压 主负机正常供风 三、两器升温,分馏引油塔外循环 反应系统 分馏 稳定 一、准备工作 1、改好流程,引瓦斯至F-2101前排凝。 2、电工试验电打火。 3、瓦斯、蒸汽、风、燃烧油在F-2101前排凝脱水。 4、分别用蒸汽和风吹扫油嘴和瓦斯火嘴。 5、F-2101一次风稍开,二次风开大点火前控制风量为设计供风量的30-50%。 二、F-2101点火升温 1、按规程点F-2101。 2、点着后注意调节主风总量及一、二次风量,瓦斯量,按升温曲线控制升温速度,当温度升不上时,切换油火。 3、换油火后,注意冒烟情况及炉膛出口温度,炉膛温度≯900℃。 4、升温过程中,每隔半小时活动一次待阀、两再阀、双动滑阀。 5、两器温度升至150℃,外取热器,给上除氧水保护。 6、升温过程中,注意观察塞阀与待生立管热膨胀配合的灵活程度。 7、两器升温至350℃时热紧。 8、当沉降器顶温升到300℃,再生床层550℃,开始反应赶空气。 三、反应赶空气 1、关闭待生塞阀,两再生滑阀。 2、开反一再系统蒸汽总阀给下列管线通蒸汽。(1)进料事故蒸汽;(2)汽提蒸汽;(3)预提升蒸汽;(4)各松动蒸汽、采样蒸汽;(5)进料喷嘴雾化及吹扫蒸汽;(6)汽提段锥体松动;(7)沉降器顶防焦蒸汽;(8)待生立管松动蒸汽及再生立管流化蒸汽;(9)提升管各进料嘴喷雾化蒸汽;(10)待塞阀两、再生滑阀、双动滑阀吹扫蒸汽;(11)燃烧油雾化蒸汽;(12)油气线防焦蒸汽。 3、注意各孔板,如发现堵塞及时停汽处理,保证畅通。 4、控制好两器压力,保证微正差压,防止蒸汽串入R2102。提升管底排凝,保证畅通,此时升温完毕达到装催化剂的条件。 5、保证蒸汽质量,严谨带水。 一、继续做好引油准备工作。 二、反应赶空气时分馏引油建立塔外开路循环。 三、V2203收汽油顶循充满油,V2203液位50%。V2204收柴油80%,中段充柴油,V2203、V2204定时切水。顶循线、中段线定时底点脱水。 一、按规定拆装好有关盲板再次检查。 二、改好引油流程。 四、反应装转催化剂,两器流化、分馏升温脱水 反应系统 分馏 吸收稳定 两机 一、准备工作 1、关闭两器所有排凝点,放空点。 2、引燃烧油至再生器前,脱净水。 3、检查所有松动点、反吹点、仪表及反吹点是否给汽(风)正常。 4、检查大小型加料线上所有松动风、保证畅通,催化剂罐充压,并将罐底松动风给上。 5、启用反一再系统有关仪表,温度指示。 6、通过调节沉降器压力高于再生器压力0。01Mpa,关待塞、两再生滑阀。 二、装催化剂 1、提高F2101出口温度,将再生床层温度提高到550℃以上,迅速加剂。 2、打开再生器底加料阀,打开大型加料线输送风及松动风向再生器吹扫,打开大型加料阀,加催化剂入再生器,注意先加平衡剂,后加新鲜剂。 3、增大F-2101的燃烧量,再生床温不低于300℃时,尽量加快催化剂速度,封住料腿,注意观察烟囱cat的跑损情况。 4、当床层料位盖过燃烧油喷嘴两米以上时减慢加剂速度,增大燃烧量,把再生床温升到390℃,喷燃烧油。 5、燃烧油喷着后,维持床温450-500℃继续加催化剂。 6、当再生器藏量100吨,停加催化剂,床温在550-600℃时准备转催化剂。 三、转催化剂 1、两提升管再次排凝。 2、再次检查反一再系统所有仪表,反吹风,松动点等确保仪表使用可靠,反吹风松动点畅通无阻。 3、调节汽提蒸汽及其它蒸汽量至正常。此时注意两提升管、沉降器、汽提段各点的温度变化。 4、当催化剂循环正常,汽提段温度达400℃以上时,调节待阀,建立汽提段藏量,控制汽提段藏量27吨左右。 5、密节注视提升管温度、密度压降等参数变化及汽提段藏量,待生立管密度、塞阀压降变化,控制转催化剂的速度,维持汽提段藏量27吨左右。 四、两器流化 1、调整两器压力平稳,反差压Mpa。 2、调整再生床温550℃,提升管出口温度≯530℃。 3、调整两器藏量正常,循环量正常。 4、调整待阀压降正常。 5、两器流化正常,熄F2101。 1、分馏继续维持开路循环。 2、E2215B按30℃/小时速度升温。 3、控制原料温度110-120℃,恒温脱水。 4、升温期间,各备用泵切换使用,管线设备,付线轮换使用以脱尽残水。 5、原料150℃恒温。 6、T2201、2202底给汽吹扫。 7、给分馏冷换系统冷却水。 8、200℃时对人孔,法兰等进行热紧。 1、联系罐区引汽油(1)塔2301装流程:成品罐区→不合格线→粗汽油线→塔2301顶。(2)塔2302装油流程:塔2301→容2302→泵2301→塔2302(3)塔2304装油流程:塔2302→泵2305/1-2→E2307→塔2304 2、控制容V2302、塔2304液面,建立三塔循环。 3、联系仪表,启用吸收稳定系统所有仪表。 气压机做好开车准备 五、切换汽封、分馏继续热循环 反应系统 分馏 吸收稳定 1、观察油气线放空处催化剂跑损情况,反应蒸汽不宜过大,防止切换汽封后,引起分馏塔冲塔,油浆固含量急剧上升。 2、打开油气管线(拆盲板)由塔顶蝶阀控制反应器压力至平衡,两器继续流化。 3、此时状态:两器正常,切换汽封达到进油条件。 1、配合反应切换汽封。 2、配合反应启用塔顶蝶阀,调节沉降器压力。 3、汽封切换后,原料塔内循环,做好进油准备。此时状态,进料循环正常,原料温度180-200℃,达到喷油条件。 1、继续三塔循环。 2、做好接收粗汽油的准备。此时状态三塔循环准备接粗汽油。 六、提升管进油,全面开工,调整操作 反应系统 分馏 吸收稳定 两机 烟气轮机 一、准备工作 1、两器压力平衡,提升管温度正常,各藏量密度平稳,催化剂跑损正常,气压机达到开机条件。 2、双动滑阀、待塞阀、再生单动滑阀等设备正常,油浆循环正常,并对催化剂进行微反活性,筛生等的物性分析。 3、控制再生温度600-650℃,提升管出口温度不大于530℃。 4、拆进料喷嘴前的盲板,准备喷油。 二、进油 1、做好室内外分工,缓慢打开提升管喷嘴,同时关小事故旁通线,保持喷嘴压力≮0。6Mpa。 2、观察和调节平稳反应压力,提升管温度逐渐提高时,再缓慢增加进料量。 三、调整操作 1、严格观察再生剂颜色,每隔10分钟,取样一次。 2、必须严格掌握反应深度,防止碳堆和二次燃烧。 3、根据床温变化减少燃烧油量,调主风量,外取热催化剂循环量。 4、调整油浆回炼量。 5、调整平衡,防止二次燃烧和碳堆。 6、趋于正常后,联系化验联样分析指定的项目。 7、反应压力先用分馏塔顶蝶阀控制至全开,然后改用放火炬阀控制。 8、进料平稳后,视床温情况是否开回炼。 9、当床温超过700℃时,及时启用外取热器,控制床温在700℃以内。 10、当进料稳定且操作平稳后,应尽早将可投自动的控制投入自动状态。装置的各项自保也应及时投用。 一、准备工作 1、塔2201底液面30-50%温度200℃以上顶温≯110℃。 2、打开塔2201各侧线馏出口阀。 3、各冷换设备给水备用,检查各机泵,要求运行正常,检查放火炬线畅通无阻。 4、联系成品油罐区接收成品油,先改不合格罐待用。 二、进油 1、观察塔2201压力,温度变化,调整各参数至正常,塔底温度≯350℃。 2、调冷回流塔顶温度≯110℃,建立塔顶循环冷回流。 3、建中段,量由小到大防止泵抽空。 4、塔2202液面上升后,补中段,中段正常后,将柴油送不合格罐待用。 三、调整操作 1、根据分析结果,调各参数至产品合格。 2、粗汽油干点合格后,配合吸收稳定将粗汽油送至吸收稳定系统。 1、联系分析粗汽油干点合格后,改入塔2301 2、联系分馏岗位引中段回流热源至塔2304以30-50℃/h的速度升温,当塔2304压力达到12kg/cm2,2303液面达到50%左右时,启用泵2306。 3、引压缩富气开吸收稳定系统(1)控制干气压力12kg/cm2。(2)引压缩富气开吸收塔控制
压缩机
出口放火炬,当压缩机出口压力时,缓慢向塔2301送气。流程如下:C2301→冷2302→容2302→塔2301→塔2303→干气网→火炬。 4、操作至正常。 作: 1、引瓦斯置换机2301机体和进出口管线内空气。 2、联系反应及时点火炬。 二、气压机开车按气压机开车步骤进行。 1、调节压力、流量、温度至正常时送容2302、凝缩油回收。 2、调节富气循环量。 3、气压机正常运行,全面做好维护和安全生产。 1、反应平稳操作后,化验分析三旋出口烟气中的粉尘含量。 2、当三旋出口烟气中的粉尘含量低于150kg/m2n时,粉尘含量合格。 3、三机组油站润滑油压力正常。 4、开启烟机入口闸阀,冲动烟机机组。 5、将备用主风机切出系统。
盖世英雄的小
Grübchen
2018-05-25回答
内容写得很不错,很有参考价值,我刚开始干试运,受益匪浅
