aspen中的压缩模块可以等温压缩吗?
aspen中的压缩模块可以等温压缩吗,应该选哪个选项?因为我压缩之后气体温度升的很高 我不想让他温度升高 所以要等温压缩 显示全部
11人参与回答
,项目文控 2018-06-26回答
可以选择多级压缩模块,每压缩一级会有一个冷却器将温度降下来
,电仪主管 2018-06-26回答
楼上正解
,化工自动化 2018-06-26回答
选isothermol,阀模块不是等温的,是等焓的。
,设备工程师 2018-06-26回答
在calculation中选择specify discharge temperature and calculate efficiency,制定出口温度等于进口温度即可
,仪表工 2018-06-26回答
,给排水工程师 2018-06-26回答
是不是可以不用压缩机的模块,比如采用阀模块?
,销售 2018-06-26回答
楼上正解
,工程设计 2018-06-26回答
,人事职员/行政职员 2018-06-26回答
,化工自动化 2018-06-26回答
,设备维修 2018-06-26回答
