造气污水处理?
造气污水一直是合成氨甲醇企业的污染老大难问题,请大家谈谈有无好的处理办法,最好是详细方案(方法)或是成功运行的经验。 显示全部
14人参与回答
,实验员 2018-06-17回答
我们的造气污水采用如下工艺进行处理:一级沉淀------→平流池------→微涡除尘+凉水塔冷却-----→泵加压送 ... 我们目前有一套非常成功的造气循环水处理设备,出水可直接回用,单位占地面积小,运行成本低,不需要投加药剂,投资回收期短,对于造气循环水处理来说绝对是一个福音。您可以加我微信15074754990我发送更详细的资料的给您了解。或者加我qq1067750171,有机会我们可以现场技术交流
,工艺专业主任 2018-06-17回答
郑钊(金华职业技术学院生物工程学院,浙江金华 321007) 1 装置的基本情况 某公司以煤为原料,生产合成氨、尿素,并联产甲醇,合成氨生产能力为230kt/a。煤气炉生产半水煤气,经净化去脱硫。煤气洗涤过程产生造气污水(也称含氰污水)。造气污水具有水温高、...
,给排水工程师 2018-06-17回答
我们的造气污水采用如下工艺进行处理:一级沉淀------→平流池------→微涡除尘+凉水塔冷却-----→泵加压送到造气各洗气塔使用。
造气污水主要水质差,悬浮物多,水质成分复杂,处理难度大,根据我厂的情况,首先是做好清污分流,从源头上控制好 ... 我们目前有一套非常成功的造气循环水处理设备,出水可直接回用,单位占地面积小,运行成本低,不需要投加药剂,投资回收期短,对于造气循环水处理来说绝对是一个福音。您可以加我微信15074754990我发送更详细的资料的给您了解。或者加我qq1067750171,有机会我们可以现场技术交流
,电气(高压) 2018-06-17回答
对造气洗气塔进行更新设计,改传统的一级洗涤降温为一级洗涤二级降温,一级洗气塔主要除掉煤气中的灰尘,控制一级洗气塔出口煤气温度,再通过二级洗气塔降温,回收煤气中夹带的饱和蒸汽,使二级洗气塔循环水涨水,富余的水属软水,进行处理补入其他循环水,一级洗涤水始终处于亏水状态,可进行闭路循环,使污水造气污水不外排。
气化废水的处理确实是个大问题。从技术的角度讲,很多家单位,国内的、国外的都研发了很多种方法,但是工业化处理的过程中又都面临着装置投资高、占地面积大、运行费用高的问题,让运行厂家下不了决心投资上马。想想看,虽然环保是每个单位的社会责任,又是国家的要求;但是企业...
,化工主管 2018-06-17回答
造气污水采用以下工艺进行处理后效果较好:一级沉淀------→平流池------→微涡除尘(徐州水处理研究所开发)+凉水塔冷却-----→泵加压送到造气各洗气塔使用。 同等工艺使用单位:山东联盟;山东海化;河北冀州银海
,设备工程师 2018-06-17回答
我们目前有一套非常成功的造气循环水处理设备,出水可直接回用,单位占地面积小,运行成本低,不需要投加药剂,投资回收期短,对于造气循环水处理来说绝对是一个福音。您可以加我微信15074754990我发送更详细的资料的给您了解。或者加我qq1067750171 ,有机会我们可以现场技术交流
,设备工程师 2018-06-17回答
我厂的造气污水现在是实现闭路循环,具体流程是凉水泵--洗气塔(洗气箱)--沉淀池(分为三级)--热水 ... 我们目前有一套非常成功的造气循环水处理设备,出水可直接回用,单位占地面积小,运行成本低,不需要投加药剂,投资回收期短,对于造气循环水处理来说绝对是一个福音。您可以加我微信15074754990我发送更详细的资料的给您了解。或者加我qq1067750171,有机会我们可以现场技术交流
造气污水处理主要解决两个问题——沉降澄清和冷却降温 1、污水中悬浮物的去除一般为两级或三级沉降,设计时沉降面积一定要足够,以保证澄清效果。沉降池清理有两种方法:人工清理和[wiki]机械[/wiki]清理。人工清理,沉降池应可切换使用,主要是一级沉降池。机械清理,一级沉降池可设行车抓斗,二级沉降池可设计成圆型锥底,用污泥泵排出。 2、冷却降温:冷却塔设计要合理,保证夏季的降温效果,北方地区要防止喷溅出的水滴在塔壁上结冰。同时还要考虑塔顶飘出的水雾、吹脱出的硫化物、氰化物对周围居民和[wiki]环境[/wiki]的影响,应有检测数据。水中的油污应在污水进沉降池前拦截清除。
和我公司的流程是一样的,关键问题是水质发生变化后需要补水置换,定期排放;定期清理积灰工作量太大和环 ... 我们目前有一套非常成功的造气循环水处理设备,出水可直接回用,单位占地面积小,运行成本低,不需要投加药剂,投资回收期短,对于造气循环水处理来说绝对是一个福音。您可以加我微信15074754990我发送更详细的资料的给您了解。或者加我qq1067750171,有机会我们可以现场技术交流
,设备维修 2018-06-17回答
我厂的造气污水现在是实现闭路循环,具体流程是凉水泵--洗气塔(洗气箱)--沉淀池(分为三级)--热水泵--凉水塔--凉水池。然后是定期清理沉淀池积灰。
,销售 2018-06-17回答
首先,造气污水最主要的是清污分流,要把可分开的水,如油泵冷却水、夹套排污水、鼓风机冷却水、造气岗位洗手水、热水槽水箱漫 水等清水收集排到总排放口,减少造气污水的增加源。 其次,热水要多设沉淀池,加絮凝药剂,保持倒池清灰,保证入热水泵水的浊度。 再次,经过上述两个方面的管理,加上造气污水在炉底下渣、清灰、风机水损等几处带出,造气污水可达到平衡。但出于降温考虑、清洁考虑造气污水可以在适当时间进行置换(如下大雨在不影响总排水质情况下排出部分等),进行消耗(如用污水喷洒冷却锅炉火渣等)。
,电气/仪表工程师 2018-06-17回答
原帖由 gewei_heyou 于 2008-4-7 11:27 发表 我厂的造气污水现在是实现闭路循环,具体流程是凉水泵--洗气塔(洗气箱)--沉淀池(分为三级)--热水泵--凉水塔--凉水池。然后是定期清理沉淀池积灰。 和我公司的流程是一样的,关键问题是水质发生变化后需要补水置换,定期排放;定期清理积灰工作量太大和环保无法达标问题较难解决。
