技术求助:脱盐水处理工艺水箱内衬防腐问题?
脱盐水水箱内衬防腐采用什么材质比较合理,现在厂家用沥青做的防腐是否合理?介质最高温度40-50摄氏度。大家给点建议吧! 显示全部
8人参与回答
,化工研发 2018-07-10回答
以前做的直接碳钢刷的环氧,没做玻璃钢。
,设备工程师 2018-07-10回答
脱盐水水箱一般是氧腐蚀,一般是玻璃钢+环氧树脂
,仪表管理 2018-07-10回答
个人认为还玻璃钢的比较好一点!
,给排水工程师 2018-07-10回答
环氧树脂防腐的便宜,玻璃钢衬胶的贵。
,销售 2018-07-10回答
一级和二级ro可以用玻璃钢,聚脲
,化工研发 2018-07-10回答
一般都用玻璃钢材质的吧。
,总工程师(研发) 2018-07-10回答
常用玻璃钢,具体看水箱和用水要求情况。
,设备维修 2018-07-10回答
规范dl5046-2006里面有具体的做法,我见过,是环氧树脂防腐的,玻璃钢也有。现在有用弹性聚脲体做内衬防腐的。
