求各厂过热蒸汽温度?
各位盖德。各位老师。请问各厂过热蒸汽温度是多少度呢? 显示全部
15人参与回答
,设备维修 2018-05-25回答
额· 这个问题 应该说明多少压力下的过热蒸汽吧 我们2.4mpa的过热蒸汽温度在270左右 0.7mpa的低压过热蒸汽温度200—220
,销售 2018-05-25回答
我厂中压蒸汽:3.9mpa 420度左右
,设备工程师 2018-05-25回答
所谓过热蒸汽是在一定压力下的。没有压力谈不到温度
,结构工程师 2018-05-25回答
我建议楼主详细查查过热蒸汽与饱和蒸汽的概念与区别,可以帮助你理解这一类的问题 其实,在我们化工厂里面的高压、中压、低压蒸汽管网都是过热蒸汽,为了防止水击,不同的压力都可以有过热蒸汽的,比如高压蒸汽和低压蒸汽管网都有喷水降温器的,如果是饱和蒸汽的话,那不是马上水击了啊 我们这里的 高压10.79mpa 温度513 中压5.0mpa 温度380 低压0.4mpa 温度200
,工艺专业主任 2018-05-25回答
当湿饱和蒸汽中的水全部汽化即成为干饱和蒸汽,此时蒸汽温度仍为沸点温度。如果对于饱和蒸汽继续加热,使蒸汽温度升高并超过沸点温度,此时得到的蒸汽称为过热蒸汽。
,化工研发 2018-05-25回答
我们单位过热蒸汽参数: 高压蒸汽:12mpa 530度 中压蒸汽:3.8mpa 380度 低压蒸汽:0.35mpa 200度
,设备维修 2018-05-25回答
2.5mpa,350℃。主要根据流程需要确定的。
,销售 2018-05-25回答
我们用的是低压的200度左右
,给排水工程师 2018-05-25回答
学习了,大家都谈了自己所在工厂的情况,有参考价值
我们单位一般把高压蒸汽才叫过热高压蒸汽。 等级是:12.0mpa,510°
,设备工程师 2018-05-25回答
为了减少冷凝水量,工厂里管道里走的基本上都是过热蒸汽,通过过热器交换热量使蒸汽温度高于所处压力条件下的沸点。
,设备工程师 2018-05-25回答
我公司蒸汽压力3.77±0.15mpa,其温度指标为430~450℃。
,电气/仪表工程师 2018-05-25回答
我们这里高压10.0mpa485度;中压3.8mpa380度。
我们的:2.3mpa;220℃;2.8mpa,300℃;4.0mpa,430℃;
,结构工程师 2018-05-25回答
我们的是250度
