一氧化碳含量?
一氧化碳含量?
制氢解吸气中一氧化碳含量指标为多少? 显示全部
3人参与回答
,设备维修 2018-06-29回答
我们装置没有控制这一项,只是关注解析气中氢气含量 我认为解析气中一氧化碳的含量与制氢原料组分有关系 与中温变换的变换率有关 仅仅靠psa是不能控制解析气中的一氧化碳的含量的 我们装置只关注氢气中的一氧化碳的含量 因为会影响到加氢的催化剂温升
,仪表工程师 2018-06-29回答
8.26 mol% 左右
,设备工程师 2018-06-29回答
这个一般不控制吧,主要控制产品氢中的一氧化碳含量
国内供应商(6家)更多>
