关于甲烷的作用?
关于甲烷的作用?
最近学习看书上说合成氨中有用的气体有H2,N2,CO和CH4,关于前三种气体作用都能理解,但甲烷有什么作用呢?望大侠给予指教! 显示全部
8人参与回答
,设备维修 2018-07-09回答
甲烷是用来制备合成气的,氢气
,销售 2018-07-09回答
甲烷(15%~25%)在系统内是惰性气体,不参加反应,也对催化剂没有毒害作用。但是甲烷过高会造成系统高,这时 ... 你们那甲烷这么高啊·· 20%都是触媒开始的含量···到最后12%···
,设备维修 2018-07-09回答
你们那甲烷这么高啊·· 20%都是触媒开始的含量···到最后12%··· 我们这合成氨系统的甲烷很低,原来老系统有这么高的甲烷,现在越来越低。你说的怎么是减小了,看看我们说的是不是一个问题?
,设备工程师 2018-07-09回答
我们这合成氨系统的甲烷很低,原来老系统有这么高的甲烷,现在越来越低。你说的怎么是减小了,看看我们说 ... 我们是psa提氢···低温甲醇洗··· 甲烷化···进入合成的甲烷会很少的···但设备和管道的脱碳··也会产生一定的甲烷·· 这个量非常少·· 甲烷基本上都是在塔后吹出气控制·· 你们的吹出气是一直稍开着吧·· 甲烷低··有时还要考虑设备和管道是否有泄漏····
,设备工程师 2018-07-09回答
无用气体,用合成氨化学方程式去套,就知道哪些有用,哪些无用气体
,设备工程师 2018-07-09回答
在合成氨工业中甲烷化主要用于原料气中少量一氧化碳和二氧化碳的脱除,避免催化剂中毒
,销售 2018-07-09回答
甲烷(15%~25%)在系统内是惰性气体,不参加反应,也对催化剂没有毒害作用。但是甲烷过高会造成系统高,这时就要开大驰放气放掉甲烷。甲烷过低会造成系统低。适当的甲烷会使系统压力和温度更稳定。一般情况下甲烷都是有意累计起来的。但是还要说明的一点是:以上说的都是设计内系统有甲烷的,对于前净化工序是低温甲醇洗的系统内几乎就没有甲烷……
,设备工程师 2018-07-09回答
我们是psa提氢···低温甲醇洗··· 甲烷化···进入合成的甲烷会很少的···但设备和管道的脱碳·· ... 对的,如果系统的甲烷累计很高就一 直在放空,用放空来控制甲烷含量,我们把这部分气称为氨驰放气……
国内供应商(8家)更多>
