用凉凉胶取代保温层是否可以?
在江苏地区,极温度-17~39度的情况下液氨球罐上用凉凉胶取代保冷层防晒效果如何?谢谢! 显示全部
6人参与回答
,销售 2018-07-25回答
凉凉胶,用过了,防腐效果及观感还可以,保温效果有一点,是用在溶剂罐上的。楼主的液氨球罐,和厂家再联系联系
,化工研发 2018-07-25回答
我们单位在北方,使用的丙烯球罐(共6台)储存物料,在夏季的时候无法散热,导致压力超高丙烯产品放火炬。 技改措施为将其中3台球罐保温层拆除,改为涂刷凉凉胶,但带来的问题是球罐温度波动较大,冬季蒸汽量消耗大。 最终我们的措施是3台球罐拆除保温,另外3台球罐保留原保温。自界区的丙烯(40℃)先进入拆除保温的球罐,待自然冷却后,倒入有保温层的球罐。目前使用效果良好,避免了物料损失。
,给排水工程师 2018-07-25回答
压力大约12公斤,常温储存,做保冷层主要是为了防晒! 压力12公斤,那么对于设计温度也不高呀。 没有其他保冷手段,比如冰机之类的? 凉凉胶,一般只是说用于防止太阳暴晒这种, 如夏季环境温度很高的,效果不清楚,哈哈
,化工研发 2018-07-25回答
液氨球罐需要保冷层? 球罐压力多少? 冷损保证不了吧
,电气/仪表工程师 2018-07-25回答
是这样的,说一下我个人的看法,几年前我设计过液态烃球罐,大致研究了一下这方面的情况。在过去,我国对于球罐的夏季保冷,主要是做隔热层,之后随着材料应用的发展,出现了叫凉凉胶的这种隔热涂料,涂刷在球罐外表面,其作用是减少日光的辐射量,从而减少温度的升高,隔热作用。 传统的隔热层施工不方便,外观一般,隔热效果理想;凉凉胶的隔热效果也是没问题的,根据需要可以选择厚度,涂刷的层数,外观很美观,只是据个人了解,这种凉凉胶的质量不统一,如果遇到质量不好的,几年后可能会出现脱落,缝隙等情况,如果选择业绩好的,质量可靠的厂家还是可以的,凉凉胶适合南方地区 希望个人意见对您有帮助
,工艺专业主任 2018-07-25回答
液氨球罐需要保冷层? 球罐压力多少? 冷损保证不了吧 压力大约12公斤,常温储存,做保冷层主要是为了防晒!
