苯乙烯单体?
苯乙烯单体?
哪位有苯乙烯单体(SM)生产技术包方面的信息?大家帮忙提供一下,我有个朋友正在考虑上个苯乙烯单体装置,谢谢。 显示全部
14人参与回答
,销售 2018-07-26回答
苯乙烯单体装置投资很大。技术包是有知识产权保护的。
,设备维修 2018-07-26回答
想做苯乙烯项目,要尽快。否则。再过市场几年就要饱和了。
,给排水工程师 2018-07-26回答
现在进行到啥阶段了?
,质量保障部副经理 2018-07-26回答
苯乙烯的生产工艺有传统的乙苯脱氢法和po/sm(环氧丙烷-苯乙烯共生产法),两种工艺都是用乙烯和苯作为主要原料,由于乙烯和苯是蒸汽裂解制乙烯的产品,价格较高,因此两种工艺生产的苯乙烯产品生产成本均较高。 二者不同之处在于乙苯脱氢法技术成熟,由该法生产的苯乙烯产品占世界苯乙烯生产能力的90%以上,其缺点是工艺流程长、能耗较高;而po/sm(环氧丙烷-苯乙烯共生产法)方法单套装置产能大,能耗比乙苯脱氢法低,但投资大,技术为几个国际大公司所垄断。 还有一个就是从裂解汽油(碳八碳九馏分)中抽提回收苯乙烯,成本低投资少,原料裂解汽油受乙烯装置规模限制,所以目前最大规模3.5万吨,还吃不饱
,化工研发 2018-07-26回答
苯乙烯现在看来还是不错的产品。其实,多年以来基本一直是赚钱的。只是偶尔有一年来不挣钱。
,副矿长 2018-07-26回答
我们用的是badger的。很先进。很好。
2018-07-26回答
苯乙烯工艺包目前来说有四家,国外的贝吉尔和鲁姆斯,国内由上海石化院、北京石科院和华东理工组成的团体还有常州瑞华都是具有独立知识产权的公司,我这里有他们的联系方式,需要的话联系我。
主要看你要哪家技术,是准备做技术评估吗? 让人家免费交工艺包是不可能的。
,工艺工程师 2018-07-26回答
苯乙烯目前来看,还能再上一点。但要快。
,销售 2018-07-26回答
前景还是好的,目前市场还需要进口,能上就早决定!十年前就有人说饱合了,目前还在拼命上!工艺上以流行的lummus及bager两种工艺,在炼油方面以催化干气法为主,较先进的是乙苯氧化法的环氧丙烷及苯乙烯联产法,但投资是其他方法的近10倍,要根据自己的资源来定工艺路线。
,副矿长 2018-07-26回答
苯乙烯的生产工艺有传统的乙苯脱氢法和po/sm(环氧丙烷-苯乙烯共生产法),两种工艺都是用乙烯和苯作为主要 ... 现在的干气制乙苯还是比较流行的
,化工研发 2018-07-26回答
苯乙烯项目现在炼油企业开始做了,主要是干气法,市场快饱和了!
,化工主管 2018-07-26回答
苯乙烯现在行情又好了。要上赶快上。还能有机会赚钱。现在好项目不多了。要么被三桶油垄断了。要么px不让上。要么丙烯腈不让上。苯乙烯现在可以说是个好项目。
,设备工程师 2018-07-26回答
目前 专利商有:中石化科技有限公司、lummus、sw、听说还有一家欧洲公司。可以提供技术。
国内供应商(93家)更多>
