关于隔膜式计量泵?
关于隔膜式计量泵?
流量调节装置,隔膜是一吸一排料的脉冲流量,因而
压力表
波动
踏雪|寻梅
16人参与回答
黏人
,化工工艺工程师
2018-07-27回答
file:///c:/documents
8
傀儡
,库房管理员
2018-07-27回答
类似千分尺的是流量调节机构,至于压力表有规律的波动,是因为计量泵存在吸入、排出的过程,流量是间断的,有脉冲。
6
橘虞
2018-07-27回答
调节部分: 包括调节手轮、调节丝杆等。泵的排量是冲程次数、活塞行程长度和活塞直径的函数。 而且,一台 ... 我公司用的就是这种计量泵。压力上不去,隔膜和传动装置都没问题,今天把泄压阀拆开了,,可是看不懂其原理。求大神提点一二,,
2
清欢.
2018-07-27回答
机械传动可以达到正负3%,液压传动可以达到正负1%,电磁传动没准。
2
梦里花开
,化工自动化
2018-07-27回答
那叫冲程调节机构,一般维护人员都叫它行程调节器,主要就是调节柱塞的行程的,控制流量大小. 那个压力表有波动是因为隔膜计量泵工作原理跟人呼吸一样,有吸有排.
6
青葱年少
2018-07-27回答
顺便问一下,您的压力表是什么形式的,如果是膜片式的,可能寿命会降低。 --------请教如果不用膜片式,用什么形式的压力表? 最准确的调节方式,变频调节冲程次数。----------这是在阀球和阀座性能良好的情况下,一般能达到的计量精度是多少呢?
4
君臣风流
,工艺技术员
2018-07-27回答
类似千分尺的东西是泵的调节旋钮,通过其调节冲程长度来控制计量泵的流量,压力表上下标准的波动是由计量泵的工作原理决定的,计量泵的工作原理是通过进出口单向阀完成吸液和排液的过程,不是连续的,所以液体就会有波动,从而导致压力表的变化,要缓解也提到波动,可以在出口安装一个脉冲阻尼器
4
体温与鹿
2018-07-27回答
隔膜计量泵是通过什么进行传动做工的,n型曲柄,涡轮 ,土轮是什么,谁能够上传隔膜泵的传动部件的图。
3
仙女晨怀中仙
2018-07-27回答
那个应该叫行程调节机构吧
5
少女心.
2018-07-27回答
你这种计量泵是通过偏心轮把电机的旋转运动变成柱塞的往复运动,但和我接触的这种计量泵不一样,总之先谢谢你了。
3
明年今日。
,仪表管理
2018-07-27回答
调节部分: 包括调节手轮、调节丝杆等。泵的排量是冲程次数、活塞行程长度和活塞直径的函数。 而且,一台计量泵的流量可通过对泵行程长度进行机械调节(精密调节丝杆)或通过变频电机调节冲程次数来改变(备选)。 采用精密螺杆调节机构,可以在运行时,通过调节螺杆控制泵的行程,使流量在 0%~100% 范围内实现无级调节。 计量泵在流量30%-80%最佳。非线性关系,流量也不是很精确,属于粗调节。最准确的调节方式,变频调节冲程次数。
8
贤惠
,副矿长
2018-07-27回答
那个是调节活塞杆行程的,进而控制隔膜的动作,以控制流量用的。
8
鹿小葵尚柏然
,招聘顾问
2018-07-27回答
我刚看到我们公司的隔膜式计量泵,我想请教一下,那个泵的一边有一个跟千分尺类似的东西是什么啊,有什么作用?还有就是它出口压力表正常工作时为什么总是上下很标准的波动,我不明白,哪位可以不吝赐教
6
树敌
2018-07-27回答
隔膜式计量泵就是利用“千分尺类似的东西”调节行程——流量的。因为隔膜式计量泵的工作是两个隔膜间歇工作,所以出口压力表正常工作时上下很标准的波动。
4
你尽情哭
,化工操作
2018-07-27回答
是行程的调节机构,活塞式运动就导致了压力表的波动
3
别了――
2018-07-27回答
1,流量调节装置,通过调整蜗杆的位置来控制冲程长度,调整流量; 2,正常现象,说明泵腔内的压力变化,吸入时负压,吐出时正压。 顺便问一下,您的压力表是什么形式的,如果是膜片式的,可能寿命会降低。
6
