工程余料该归谁??
单位内的一批工程余料,是乙供料,小弟不清楚现在这批料该归谁呢?归甲方还是乙方?小弟以为该归甲方,物料款项包括在工程款里面,所以不管甲供料还是乙供料,工程余料都应该归甲方。但是有人认为该归乙方。 小弟很困惑,求工程管理达人详解。不胜感激涕零。 显示全部
6人参与回答
,研发员 2018-08-03回答
回复 2# cage_zhao 本来摸不着头脑的事情,听君一席话,收益匪浅。我回去研究下合同。多谢啦。
,应届毕业生 2018-08-03回答
归业主还是对的。
,化验员 2018-08-03回答
我不知道楼上的工作单位以及所经历的项目。在我们所承接的项目中以固定总价形式的还是比较多的。目前还出现了一种转化固定总价合同形式。其他的还有以概算作为基准,进行一定降点形式确定固定总价的。
实际情况下,大多数工程都以清单或定额结算,这种余料一般也都是归乙方。 如果是epc的话,乙方一般都会备点材料余量的,按照原先合同最终结算,剩料也是情理之中的。 我们倒很少遇到因为这个问题最后分辨不清的时候,平时也没有关注过,楼主的问题值得我学习,期待高手有可依据的详细解答。
如果不考虑合同的具体约定,既然是乙供料,那乙方就有处置权,余料是乙方考虑施工过程中出现的变更、短管废料等多种因素而多购的材料,防止因缺料而造成窝工、工期延误等损失。
,高级研发工程师 2018-08-03回答
这个问题相对有些复杂,首先看合同如何约定。有的业主明确约定:合同执行中所有产生的工程余料均是业主的财产。 在合同中没有明确规定的情况下,则要看合同的费用结算类型(即合同计价原则)。如果是清单或预算结算的,乙供材料的剩余,应该归乙方。如果是固定总价的,乙方在报价时工程量多于实际工程结算的工程量,那么对照报价工程量,所剩余部分的乙供材料,我个人认为应该是业主的财产。因为业主已经为此而埋单。
