螺杆压缩机中换热器漏油问题?
我公司是生产板翅式换热器厂家,因现在气温较低,螺杆压缩机换热器(板翅式)在这段时间漏油现象较为严重,希望大家可以计论一下,是因为什么原因而导致换热器漏油?以大家的经验如何解决这个问题? 显示全部
9人参与回答
1、换热器拆卸前,应测量板束的压紧长度尺寸,做好记录 2、 密封垫片若粘在两板片间的沟槽内,此时需用螺丝刀小心地将其分开,螺丝刀应先从易剥开的部位插入,然后沿其周边进行分离,切不可损坏换热器板片和密封垫片。 3、更换新密封垫片时,需要用丙酮或其他酮类有机溶剂,将密封垫片沟槽擦净。再用毛刷将合成树脂粘接剂均匀涂在沟槽里。 4、p 检查换热器板片是否有穿孔,一般用倍的放大镜,有时也可用灯光或煤油渗透法等逐片检查。 5、 如果发现介质出入口短管及通道有杂物堆积,则说明过滤器失效,应及时清洗。 6、 板片的清洗方法有三种,即反冲法 7、(不拆开清洗),手工清洗法(拆开清洗),和化学清洗法(不拆开清洗)。*
将冷却器水室注满自来水,用手压泵将水压加至0.80mpa,静止1小时,如果压力无泄漏,证明冷却器水部水室不渗漏。
换热器的腐蚀问题,应该查循环水的水质
漏油的唯一原因就是密封问题,要不是垫片要不是换热器材料本身出现缺陷
,销售经理 2018-08-03回答
垫片到是没有问题,是冷却器出现了问题,冷却器发生了漏油现象,不知这是为什么?
,技术员(储备干部) 2018-08-03回答
3楼判断的正确,垫片的事。
,研发员 2018-08-03回答
可能是密封垫在低温下性能变差造成的。可以考虑更换耐低温垫片。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
加大回油孔和回油管路,在压缩机进、排气端轴端密封套上增加密封环,以及在压缩机两端回油腔体上增加放空管路等改进措施.不知能否有帮助
,油库操作员 2018-08-03回答
1、垫子是否需要更换? 2、翅板之间的管壁是否腐蚀泄露?
