激冷水过滤器正常运行状态?
激冷水过滤器正常运行状态,是一开一备还是同时投用? 显示全部
3人参与回答
正常两个都是投用着的
,副矿长 2018-08-03回答
若出现过滤器堵使激冷水流量变小,切换或者是投用备用过滤器还是可以使生产恢复稳定的。 备用激冷水过滤器在没有投用前的进出口阀门必须都是关闭的。不管开了哪个阀都会使备用过滤器体内形成一个死区,一沉淀就堵了,根本起不到备用作用。 在气化炉运行过程中激冷水是绝对禁止停的,即使很短时间的闪断也有可能造成激冷环烧坏的严重后果,所以为了安全必须要设置备用设备。
当堵塞时,流量降低,如何处理
