旋风除尘器中心管用什么材质好?
采用的是什么工艺? 显示全部
11人参与回答
310s是唯一的选择,强度也难说。
,化工设备专员 2018-08-03回答
钢内衬耐火陶瓷,或者可以,(推荐316l)需加耐磨内衬
,工艺专业主任 2018-08-03回答
是流化床出口
,工艺技术员 2018-08-03回答
回复 1# hldxc 800h加龟甲网,衬耐火材料。
还是用钢内衬耐火陶瓷吧,这样应该行
学习一下。。。。。。。。。。。
是不是外边是q235-b,里边加内衬。
工作温度1000-1050度
,化工自动化 2018-08-03回答
楼主问到点子上了,旋风气体出口的设计是非常关键的,不仅仅是材料选择的问题,还有一个更重要的问题就是如何解决高温气体出口与低温的旋风外壁的连接问题,是否可以采用焊接,是否有更好的连接方式? 至于材料的问题,我也有国外的应用经验,有兴趣可以详细交流。。。
,仪表维修员 2018-08-03回答
这样的温度,没有一种钢制材料能够承受的起。还是使用外裹钢制材料内加耐火材料吧。
可以采用冷壁式旋风分离器啊,外敷防磨耐火材料
