求助氯仿乳化的破乳方法?
求助氯仿乳化的破乳方法?
氯仿
从
醋酸
水溶液中提取目标产物,但乳化程度很高.分层现象到还明显.用饱和
碳酸氢钠
水溶液洗涤时乳化现象更严重,加盐和用饱和食盐水均无明显改善.请教各位有经验同行可有好的破乳良方
宝哥哥林妹妹
11人参与回答
树敌
同意楼上的观点!! 加盐水只不过是增加下层水相的比重,也就是说,只有用比水轻的有机溶剂进行萃取的时候, 加盐水才可能起作用!
3
十八嫂.十八哥
有道理,谢谢.我还是采用的洗到中性后干燥,目标产物在水中溶解度不好,而且发拈!蒸干氯仿后呈油状,我用溶剂将其析出来! 非常谢谢adol
4
丑女―
少量乙醇可以作为破乳剂吗???乙醇和水和氯仿都互溶,是否会加大乳化啊!我得试试!谢谢!
9
锄禾当午
开始也是用大量的水试过了,乳化现象更严重,氯仿里含有醋酸和硫酸,请教可有好的破乳剂.谢谢
8
我家男神最呆
“加盐和用饱和食盐水均无明显改善”只能使乳化现象加重!氯仿比重比水重。所以不能增加水相的比重。只能加入大量水来减少水相的比重。这样会比较好分的。祝你成功。
9
拉勾
,电气/仪表工程师
我不推荐使用氯仿,还是先用乙酸乙酯代替试一下吧
7
小黄静
,售后技术工程师
氯仿中水的含量是不大的,你氯仿相中水比较多是因为其中有醋酸,你可以用碳酸钠进行洗涤除去醋酸。这样氯仿相中的水可以减少,还有一种可能,你的产物水溶性比较大。在这种情况下你有二种选择: 1干燥。 2洗至完全中性,在蒸氯仿的时候可以带水。所以常常干燥过程是没有必要。
3
清新少女贩卖
还有可能你产物的比重较小。减小了氯仿相的比重。你氯仿用量比较少。你还可以增加氯仿的用量。以增加氯仿相的比重。
7
九曲
,研发部主管
有道理,谢谢.现在遇到的问题是分相明显了,但是氯仿里总是含水量太大,每次用干燥剂的量要特别的大
5
笑姬
,化验员
加少量的乙醇,并且稍微升温35度左右
4
亡暮朽歌
“用饱和碳酸氢钠水溶液洗涤时乳化现象更严重”会不会就是氯仿中含有了少量醋酸,然后用碳酸氢钠洗时,放出了气体二氧化碳,增加了乳化,能不能将溶液中和了再提?或者干脆换萃取溶剂,反过来,用比重轻的乙酸乙酯等。
相关问题
核酸的发现和发展是怎样的?
臭氧氧化如何去除再生水中的...
你知道哪些VOCS废气处理...
低温甲醇洗工段有哪些常见故...
谈谈催化剂在聚氨酯发泡材料...
