槽钢受力分析?
如图所示,a是槽钢,共两个,a上承重一圆筒状设备,设备重12吨,槽钢选用12.6号,不知是否合适?如何进行槽钢的受力分析? 注:e、f是两块钢板与槽钢a焊接连接,以便提高槽钢a稳定性。 对于您的热心回复,俺深表谢意! 显示全部
4人参与回答
,销售 2018-07-21回答
槽钢受力分析的计算公式是什么 怎么选择槽钢的型号
,给排水工程师 2018-07-21回答
槽钢受力方向为你附件中斜线所示方向,大小为斜线长度的一半. 根据圆筒总重可以求出斜线长度吧? 再将槽钢受力分解为垂直方向和水平方向两个分力,分别计算槽钢的弯曲应力和压应力,均小于槽钢材料许用应力为合格. 应力计算需要知道槽钢受力部分的长度. 据估算,槽钢承力部分的长度不小于0.5m时,匚12.6可以满足强度要求. 在f板焊缝上方加筋板能更好的满足强度要求.
,生产管理人员 2018-07-21回答
原帖由 tanmx 于 2009-2-11 13:13 发表 槽钢受力方向为你附件中斜线所示方向,大小为斜线长度的一半. 根据圆筒总重可以求出斜线长度吧? 再将槽钢受力分解为垂直方向和水平方向两个分力,分别计算槽钢的弯曲应力和压应力,均小于槽钢材料许用应力为合格. 应 ... 槽钢长度6米,经过受力分析,选材合适。
,中控 2018-07-21回答
槽钢受力分析的计算公式是什么 怎么选择槽钢的型号这个问题我也很想知道,有谁告知一下哇
