请教常压下硫磺蒸汽的露点温度?
请教常压下硫磺蒸汽的露点温度? 还有就是克劳斯法催化剂使用温度,以及催化剂上积硫的问题的处理,谢谢! 显示全部
15人参与回答
,给排水工程师 2018-07-21回答
你说的沸点是指纯硫而言,而露点是指混合气体中气态硫冷凝成液体的温度。
,化工研发 2018-07-21回答
还请教下,就是硫磺的沸点为444.6℃,那么在低于444.6度的时候,就是不是已经会有液体硫出现,这怎么解释,还是s有个升华温度?谢谢
Zj
2018-07-21回答
这么高的温度催化剂床层不可能集硫。
,设备工程师 2018-07-21回答
也可以简单的这么问一下,就是在常压下,多少温度硫磺完全气化,谢谢! 很多年前的问题了,看到了,忍不住,回复一下。 纯硫磺,常压下,445℃以上完全气化。
,水性漆工程师 2018-07-21回答
正常情况下,克劳斯第一反应器入口过程气中硫的露点在180-200℃左右,第二反应器入口过程气硫的露点在150-180℃左右。一旦集硫,易造成催化剂中毒和催化剂床层压降增大。通常处理的办法是适当提高反应器入口温度。
,销售 2018-07-21回答
,设备维修 2018-07-21回答
硫分压越高,硫的露点温度也会相应的提高。
,销售 2018-07-21回答
再向clauspolunit 请教下: 硫磺的蒸汽压是0.13kpa,闪点为207℃,熔点为119℃,沸点为444.6℃,尽管硫磺容易升华,那么在克劳斯反应中催化剂上形成的硫磺的形态是否为液体,请说明下,不胜感激! 我对工艺有点外行,请多指教!
为了避免液硫在催化剂床层形成,通常控制反应器入口温度在硫露点30℃以上。
,销售 2018-07-21回答
查液硫饱和蒸汽压表。
,Sales 2018-07-21回答
claus反应器转化率如下: 93~95%(二级转化硫回收率) 94~96%(三级转化硫回收率) 95~97%(四级转化硫回收率)
,工艺专业主任 2018-07-21回答
最近做反应,在350度的时候催化剂上积硫很厉害,就是不知道硫磺露点计算公式。
,化工研发 2018-07-21回答
一转二转的温度都在硫磺的露点以上,硫磺为气态,所以经过冷凝器冷凝为液态。
,设备工程师 2018-07-21回答
分析的太专业了,值得好好看好好学,非常感谢各位的精彩分析。
,化工研发 2018-07-21回答
看了上面的,个人理解是:硫蒸汽常压下露点为30℃,那么酸气燃烧炉出来的燃烧气在800-1000℃,一级反应入口180-200,二级150-180,记得液硫出现在130左右,不知是否对? 问题:集硫指什么?二级克劳斯一般是三级冷凝,收率为多少?
