气液换热器最大换热面积?
RT,本人最近在做一脱硫余热回收,通过用高温烟气加热水作为供暖用,烟气量为3450000Nm3/h,温度从124到90℃,水温从70到110℃,我想了解下这种情况下,换热器的换热面积最大能做到多大呢?因为这将决定能加热多少水。 望各位大虾帮忙~ PS:另想知道水温70-110℃的经济情况,能创造收益/t水多少呢? 显示全部
6人参与回答
,分析员 2018-07-29回答
关心两个问题: 1、这种烟气的余热回收是不是有专门的设备? 2、作为供暖,水温是不是太高了?
,给排水工程师 2018-07-29回答
估计需要n台换热器,烟气量太大。
,工艺专业主任 2018-07-29回答
感觉楼主的问题与题目没有多大关系,按照现场情况并联几组完成工艺指标还是没有问题的。关键看这设备使用工段,是在脱硫工艺末端的余热回收利用吗?那么单纯的看温度指标就可以判定因为气液热交换存在较大温度交叉区间,这设备不仅直径大,而且较长。如果烟气经过脱硫后组份中没有强腐蚀成份,那么推荐采用强化传热换热器设备吧。如果满足上述组份的要求,就毛遂自荐一下,论坛首页图片链接:“ https:///thread-163192-1-1.html ”
不知水压多高,小于1.0mpa的话,可采用板式预热器结构,体积可小点。
烟气中含有水份,低至90度的烟气,就有水析出来,要解决露点腐蚀的问题.不知水压多高,估计需要n台管式换热器,如果用板式的台数要少,但材质要选的高些.
,工艺技术员 2018-07-29回答
这里面要解决的问题还是很多的: 1、烟气中含有水份,低至90度的烟气,就有水析出来。 2、要解决露点腐蚀的问题 3、烟气的流量大,而水量小。
