催化装置开工时,辅助燃烧室升温炉101的操作要注意哪些 ...?
催化装置开工时,辅助燃烧室升温炉101的操作要注意哪些事项? 显示全部
9人参与回答
1 严禁炉膛超温 2 合理分配一二次风量,既要保证火焰燃烧稳定,防止火焰被风吹灭,又要保证主风分布管温度不超 3 如使用瓦斯升温,加强脱液 4 内外操都要精心操作 至于温度范围,我公司要求炉膛温度不超950度,主风分布管下温度不超650度;还有的单位要求炉膛温度不超950度,主风分布管下温度不超550度;一家新建炼厂要求炉膛温度不超1100度,主风分布管下温度不超750度。看来和装置型式以及所用材质不同有很大差异。
楼上说得都很详细,我想主要还是严格控制温度及调节好主风的分配。
烘器注意事项: 1 烘干衬里必须严格按升温曲线进行,禁止升温过程中突然降温或温度大幅度波动。 2 控制好压力并调节再生滑阀、待生滑阀、半再生滑阀、外取热器滑阀、mip待生循环滑阀及各处放空阀的开度,以保证每个容器的升温速度。 3 升温过程中,必须经常检查容器表面温度,检查全部吊架、弹簧、膨胀节、法兰、管线等情况,做好各测量点温度,有关参数的记录,作出实际烘衬里升温曲线。 4 升温期间,每小时活动滑阀一次,检查其机械和控制情况,活动速度应缓慢,避免造成压力波动。 5 与三器连接的所有蒸汽阀必须关闭(包括滑阀吹扫蒸汽),防止蒸汽串入或漏入三器破坏衬里。 6 衬里升温过程中,应注意炉-101炉膛温度≯900℃,分布管温度≯700℃。 7 使用电打火时,必须注意严格按操作规程操作,每次点前必须吹净炉膛内的瓦斯,千万不能操之过急。 8 如果需要由瓦斯火嘴切换成油火嘴时,必须注意各点温度,防止超温。 9 自然冷却期间严鼓入如冷风。
,化工研发 2018-08-03回答
z注意调节一二次风,换油火时一定小心,容易超温,有孔板也易出问题
,安全工程师 2018-08-03回答
烘器注意事项 1 、 升温过程中用一,二次风量,再生、待生滑阀,双动滑阀,及各处放空阀的开度控制两器及外取热温度,衬里烘干过程必须严格按照升温曲线进行,严禁升温过程中突然降温和温度大幅度波动。 2 、 升温过程中每半小时活动一次单动滑阀、双动滑阀、蝶阀,活动...
参阅催化裂化装置技术问答。
,化工研发 2018-08-03回答
5.1 辅助燃烧室(f-101)操作法 5.1.1 点火前的准备工作 (1) 联系分馏岗位,v-113收轻柴油,脱水后,建立燃料油,冲洗油循环。 (2) 认真检查,改好燃烧油流程,引燃烧油至f-101喷咀前脱水,控制油压。同时检查雾化风、雾化蒸汽管线是否正常...
,化工研发 2018-08-03回答
注意事项: 1 、将瓦斯引至f-101高点前排空,控制瓦斯压力≮0.4 mpa,采样分析含o2≯1.0v%关闭排空,点火前给上各松动风及仪表反吹风,松动蒸汽、反应各喷嘴、预提升环管串入非净化风保护。 2 、辅助燃烧室百叶窗开1/3,一、二次风比例为1:5,严...
,工艺专业主任 2018-08-03回答
按照升温曲线升温
