这是硫化氢腐蚀吗?
这是硫化氢腐蚀吗?
我所在
凝析油
分离装置1号分离塔塔顶产出
液化气
产品C3~C4,并带有微量C2及硫化氢,12年开工,今年停工测厚发现空冷
翅片管
入口有比较严重的减薄: 管束设计厚度2.5mm,腐蚀裕量0.05mm,此次测厚数据入口均值为2.19mm,最低2.12mm,而翅片管出口管束厚度几乎没没减薄。 空冷操作参数:压力1.0MPa正负0.05MPa,空冷进口温度73℃正负3℃,出口温度52℃正负2℃ 管束材质是抗氢钢。 我初步分析是由于空冷入口是液化气由气相转液相的相变段,由于硫化氢气体的相变参数与液化气不同,会在此处富集,引起管束腐蚀。但又没有专业理论支持,我问了一下材料员,说理论抗氢钢是不会被硫化氢这么快腐蚀的,还请高手指出原因。。
落萱.落轩.
12人参与回答
草莓?
那么你可以问一下缓蚀剂厂家,缓蚀剂的成分有哪些,是否有氯化物? 通过化验回流罐脱水包的水,结果显示其中含有氯离子,含量时高有时低,但一般铁离子都不会超标,搞不懂是什么情况。 缓蚀剂采购了不同产家,有的是含有氯离子的。
清悸书生仙迟
1、使用环境中有水气,有固体颗粒,有氯离子,还有硫化氢,温度比常压塔顶低,虽然腐蚀仍然较重,但腐蚀速率还是比常顶要低很多。 2、该腐蚀环境为典型的低温硫化氢+氯离子+水的湿腐蚀环境,固体颗粒与流体一起进入管箱时,起到了加速冲刷腐蚀的作用,所以在入口段的腐蚀比出口段要严重得多。在出口段的管板下面一排管子也会有腐蚀痕迹,只是你们没有注意,因为水汽在入口处就冷凝成水,水会在最下面一排管子的另一端出口处流出,所以,出口段下面的管子与管板的焊缝会优先腐蚀,管子也会有减薄。 3、你所说的抗氢钢是什么材料? 并不是抗氢钢就可以耐硫化氢和氯离子腐蚀,如q345r(hic),无非硫含量控制更低,根本不耐均匀腐蚀、不耐坑点腐蚀、不耐冲刷腐蚀!还有一个什么10(hsc),也是一样的道理。这两个钢号就是两个碳素钢而已。
5
勼欢孤欢
,电气(高压)
该腐蚀环境为典型的低温硫化氢+氯离子+水的湿腐蚀环境,尤其在相变的情况下更加说不清楚的腐蚀严重。
10
眼泪的错觉
,实验室主任
通过化验回流罐脱水包的水,结果显示其中含有氯离子,含量时高有时低,但一般铁离子都不会超标,搞不懂是 ... 氯腐蚀是非常厉害的。
5
前任
我们那个塔的塔顶馏出线有注缓蚀剂,不过有一段时间塔顶回流罐脱水包老是被一些黑色絮状物堵塞,拿去分析 ... 那么你可以问一下缓蚀剂厂家,缓蚀剂的成分有哪些,是否有氯化物?
4
活着.
应该是多种因素引起,低温硫腐蚀的温度一般在120℃一下,并且在塔顶为油气混合介质,相变发生区域即露点部 ... 同意楼主观点,硫腐蚀、电化学腐蚀、磨腐蚀
5
顾凉.
通过化验回流罐脱水包的水,结果显示其中含有氯离子,含量时高有时低,但一般铁离子都不会超标,搞不懂是 ... 铁离子含量有多少,出水里面的硫含量多少?
7
森林伊人。
我装置加工凝析油,一次换热器浮头最底部腐蚀、一次调节阀副线直管段底部腐蚀
8
少女心.
应该是多种因素引起,低温硫腐蚀的温度一般在120℃一下,并且在塔顶为油气混合介质,相变发生区域即露点部位腐蚀最为严重,你比较下工艺,看下相变区域是不是在入口处, 我觉得应该是低温硫腐蚀再加上露点腐蚀再加上磨蚀。
7
vk艾辰
也要考虑其他的腐蚀,譬如氯腐蚀。
5
青尢.
也要考虑其他的腐蚀,譬如氯腐蚀。 我们那个塔的塔顶馏出线有注缓蚀剂,不过有一段时间塔顶回流罐脱水包老是被一些黑色絮状物堵塞,拿去分析也没出个结果。。
5
老街后街
,化学工艺工程师
通过化验回流罐脱水包的水,结果显示其中含有氯离子,含量时高有时低,但一般铁离子都不会超标,搞不懂是 ... 有可能氯腐蚀,腐蚀现象是什么样的?坑还是孔?
6
上一条:
焦炭库存成问题?
下一条:
片碱机的规格、材质及产能?
硫化氢相关问题
更多 >
加氢硫化氢汽提塔硫化氢含量?
硫化氢超标?
干硫化氢和湿硫化氢的腐蚀问题。?
硫化氢回收?
硫化氢防中毒?
硫化氢废气?
硫化氢
CAS No:7783-06-4
国内供应商(8家)
更多>
济宁协力特种气体有限公司
vip
1年
危
工厂
备
联系电话:
产品名称:
直供河南硫化氢标准气(H2S),各种标准气体
价格:
400元/瓶
在线询盘
洽谈
湖北东曹化学科技有限公司
vip
3年
危
备
联系电话:
027-83261266
产品名称:
硫化氢溶液 氢硫酸 7783-06-4 有机合成还原剂 通用试剂
价格:
15元/千克
在线询盘
洽谈
淄博汇宝化工有限公司
vip
3年
危
备
联系电话:
产品名称:
硫化氢
价格:
电议
在线询盘
洽谈
湖北成丰化工有限公司
vip
7年
危
备
联系电话:
+86-027-59360057
产品名称:
硫化氢标准溶液7783-06-4
价格:
206元/瓶
在线询盘
洽谈
广东翁江化学试剂有限公司
vip
3年
危
备
联系电话:
0751-2815985
产品名称:
硫化氢标准溶液,7783-06-4
价格:
160元/瓶
在线询盘
洽谈
