新手问三个控制回路问题?
新手问三个控制回路问题?
(1)是; (2)是;通过DCS编程实现; (3)DCS远程停止信号和就地启动信号分别接入电气停止和启动回路。
着迷取悦
5人参与回答
听众
2018-07-25回答
回复1楼第三点同时控制泵的启停是通过编程用rs触发器实现的,信号接到电器的电机智能保护器。单独控制泵的启、停是分别将开关信号或脉冲信号送入电器泵的启停控制回路实现。
10
青珂
2018-07-25回答
第二个问题只有yls123考虑到了切换时间间隔。一般的继电器得失电时no和nc的动作并不是严格同步的。如果所控制的电磁阀有严格的时限要求就必须考虑切换的时间间隔问题。
9
拉勾
,电气/仪表工程师
2018-07-25回答
对于第二个问题,有两种,一是两个开关的切换有时间间隔的要求没,如果没,则不用编程实现,如果有只能用编程实现 问题三:一般泵的启动停止,也就是对电机的启动停止操作,这中间还涉及到电机的保护等等,在用dcs进行管理实现的时候,一般是电机的启动停止监控信号分开、用一根多芯多对电缆从电机控制箱送到dcs中实现,但你说的远程控制停止,就地启动的控制回路就很简单,有点类市你问题1提供的图,就不说了,说百了就是将电机控制箱的停止常闭开关接到dcs的继电器干触头常闭开关上
2
种草莓的小仙
,高级研发工程师
2018-07-25回答
针对第二项:继电器一般都会有常开和常闭两个点,所以完全可以不用做编程从而实现两个电磁阀有相反的状态
4
太牵强不勉强
2018-07-25回答
楼上正解。继电器本身输出端就可以选择接常开或长闭。 关于第三点,讲dcs的停车型号送入电器停机电路,现场按钮直接接入电气的启动电路。停车信号选择脉冲信号,可以免去复位的麻烦。当然这样只是最简单的,要从保护马达的角度,或者监控马达的状态,那就需要更周详的考虑。
相关问题
如何评价大连化物所低温催化...
氢化植物油跟反式脂肪酸的关...
3个回答
氨能固化环氧树脂吗?
不同的干燥方法,对产品溶解...
3个回答
压缩机“抱死”原油及分析?
