注化一道泵安装高度的题,给的答案中的一点疑惑,知道的 ...?
图中红色标记的公式是怎么来的,我只知道化工原理上面有个换算公式(泵试验条件与实际输送条件允许席上真空度的换算),但和这个答案中公式怎么不一样?而且其中那个“10”在题中也没有给出来啊,请高手指点一下 显示全部
6人参与回答
,化工研发 2018-08-03回答
天大书里面有个也象这个,10应该是常压下对应的水柱高度,但是一般是10.33米,他这里不知道为何写10米
,销售工程师 2018-08-03回答
协会习题集8-56 标定工况下(101.33kpa,密度998.2,饱和蒸汽压2.335kpa),允许吸上真空高度为7.6m,求现在工况(90.66kpa,密度977.8,蒸汽压31.164kpa)下允许吸上真空高度 答案给出了一个这样的公式(式1) 式中,下标0为标定工况,v表示饱和蒸汽压,2表示现在的操作工况 个人的理解是:在不同条件下,泵允许的最低压力距饱和蒸汽压的 压头距离 是一样的。上述公式经换算后可明显看到这一点(式2)。 等式右边意为在标况下,当泵吸上7.6m时,泵内液体压头距离饱和液体的压头有(101.33-2.335)/9.81/0.9882-7.6=2.61m的裕量。 在新工况下,允许吸上真空高度也必须让泵有这么多的裕量。 但是,本题和hg20570中给出了另外一个公式(3),剔除不必要项,化简后得到公式(4)。此式意为泵允许的最低压力距饱和蒸汽压的 压力 距离 是一样的
协会习题上也个换算公式,跟你这个还不一样,我回头找到给你看看
一、①101324\1000*9.8=10.33 ②101324\1030*9.8=x x=10.33/1.03 此处默认一个大气压下为10m水柱 二、正常大气压下、输送介质为水的泵的允许吸上真空高度为4.375m液柱,换算成0.8大气压下,输送介质比重为1.03的泵的实际允许吸上真空高度为2.58m液柱。推导与答案提供的一致、
hg20592说:测试是在98.1kpa下进行的,且认为此时20℃清水的密度为1000,故而有10 谢谢,一语惊醒
天大书里面有个也象这个,10应该是常压下对应的水柱高度,但是一般是10.33米,他这里不知道为何写10米 hg20592说:测试是在98.1kpa下进行的,且认为此时20℃清水的密度为1000,故而有10
