催化剂循环量小待生线路架桥?
催化剂循环量小待生线路架桥?
各位大侠,待生滑阀开度只能达到27%,因待生定碳经常7点几,待生汽提段密度大,催化剂易出现大量进入待生横管导致堵塞情况,滑阀压降到零,有何方法提高循环量保证待生定碳?避免架桥 显示全部
6人参与回答
一般就是提一点汽提蒸汽、待生线路各松动点松动介质用量。
,化工研发 2018-08-03回答
降主风;增加待生汽提蒸汽量,增加待生滑阀开度
负荷也不算太小,那你们的生焦量太小了,你们甲醇含水量是多少,外补蒸汽多少?可以减小主风量,减小烧焦,先把再生碳提上来。
你们的待生滑阀开度怎么这么小?进料量是多少?这么小的开度在待生横管应该是堵塞不了的,你们待生输送和输 ... 70%负荷,松动点有孔板
,分析员 2018-08-03回答
这要看你碳差的多少的,一般情况下循环量决定的是碳差的大小,如果碳差合适,可以在保证反应二甲醚的情况下,适当降低主风,提升待生和再生定碳,根据你的说法,待生7左右,一般碳差在6左右,你的再生定碳应该是偏小的,可以通过开大滑阀降低主风来调节的
你们的待生滑阀开度怎么这么小?进料量是多少?这么小的开度在待生横管应该是堵塞不了的,你们待生输送和输送线上的松动各给了多少?滑阀压降降到0可调节待生汽提段汽提蒸汽量和输送氮气量来调节差压。
