装船过程中输油臂振动?
流程为:油品储罐——泵房——长输管线(3000m)——输油臂(对接船舶) 装船过程中输油臂端发生振动,声音类似打水、汽锤的声音。 共同探讨问题原因及解决方案。 显示全部
13人参与回答
,化学工艺工程师 2018-08-03回答
应该是流速不稳,管内有气...
,工艺专业主任 2018-08-03回答
1.流速太快,控制流速 2.输送介质是否为轻质油 3.介质内存在气体
装船过程管线压力低于油品饱和蒸汽压的话会产生气体
,库房管理员 2018-08-03回答
共震,需要从起震源处寻找解决办法.
,研发员 2018-08-03回答
是水锤现象吗?
,班长 2018-08-03回答
是不是管线内有气体存在,这样的话你们的流量计应该会出现漂移,造成计量误差。1,建议加一个消气器,消除管线内气体。2,如果已有消气器,是不是你们的管线是共用的,你们在上次扫线过程中有残留气体,而你们又在下次使用灌线的过程中未及时消除。3,你们在灌线的过程中走了消气器
,化工研发 2018-08-03回答
请问输油臂口径多大?装船流速或流量多少?
,质量保障部副经理 2018-08-03回答
消气过滤器
加个缓冲罐或金属软管。存在两相流就振动厉害。
消气器:流量计在计量液体的过程中,如果混入气体,它的精度会受很大的影响,造成计量误差。(流量计漂移) 工作原理:当含有气体的油品进入消气器后,遇到中间斜挡板形成旋涡,油品沿中间桶体周边上升,而气体上升到顶部排除。 对于易气化折液体,要在流量后维持一定的背压,可通过阀门完成。
回复 2# 薄荷人生 不是水锤,振动有时是连续快速的抖动
,化工研发 2018-08-03回答
1 装船前灌满线 2 控制好流速 3 流量计前安装消气器和过滤器
消气器是是什么原理呢,请楼上赐教,感谢
