板式换热器材质304和316L?
冷流体为-5度盐水,压力约0.3MPa,板片能否用304材质,如果用316L,寿命比304能长多少,性价比如何? 显示全部
8人参与回答
,仪表工程师 2018-08-03回答
盐水的浓度是多少啊?不过还是建议使用316l的,相比304的最少寿命能多一倍。
,化工研发 2018-08-03回答
回复3楼,钛板肯定是太贵了。不知合金的具体材质是什么,价格如何? 钛板贵是必然的,但是哈氏合金相对便宜多了,c-276,你这个温度和浓度应该比316l和304强多了。奥氏体不锈钢和氯化钠已发生间晶腐蚀。注意这种腐蚀很严重,尤其经过冷作的不锈钢板片,故还是尽早考虑用更耐腐蚀的材料为好,以免不必要的损失。
,人事职员/行政职员 2018-08-03回答
建议考虑316ti,这种材料就是为耐晶间腐蚀而生,价格比316l略贵。
建议采用高级不锈钢254smo,钛板成本过高。 如果浓度太高的话,还是采用钛板为好。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
还是要看你的氯离子的浓度,太高了用316l就不行,得用钛板,一般我们给他们制盐用的换热器都是钛板的
,分析员 2018-08-03回答
不锈钢耐氯离子很差劲的,所以选用这两种材料要慎重
,副矿长 2018-08-03回答
最好不要采用二者,避免带来不必要的损失,使用钛板或哈氏合金。
