栲胶脱硫问题?
目前我厂变换气脱硫的再生槽的硫泡沫层过厚,夹带脱硫液过多,脱硫液损失过大 显示全部
19人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
赶紧溢流将硫磺弄出来啊,如果是虚泡赶紧调节成分,再就是你的静电除焦塔可能该处理了啊
脱硫循环水地沟有时发生盖板间产生泡沫溢出 是否脱硫塔带液或者脱硫液从系统大近路反倒入冷却塔,而致使循环水中产生泡沫。
栲胶脱硫是一种传统的优秀脱硫方法,脱硫的再生泡沫厚、且泡大是易再生的优点之一; 这说明你的运行条件对再生系统是适应的,是好事; 具体为什么有泡沫溢出,应按三楼所述的查一下再生器硫泡沫流道、溢流口、导流管等有否堵害,设计或运行中有否问题; 循素水中有泡沫,主要看一下出水管设计是否合适,正常液位控制、出水时是否有水带气(跑气)现象发生等相关因素。
那栲胶的熟化都有哪些注意的呢?请个为大侠不吝赐教。谢谢
,化学工艺工程师 2018-08-03回答
生产中往栲胶脱硫液中加烧碱起什么作用?
我们厂出现过的是脱硫冷却循环水的地沟壁上有gx附着(我厂用的是gx+栲胶+钒),但查不粗原因
脱硫液成份正常,说明再生效果没问题; 有硫泡沫溢出再生槽,主要从以下方面检查一下: 1、再生槽内硫泡沫溢流槽距再生槽大盖的距离是否太小; 2、硫泡沫在脱硫槽内的溢流是否正常,有没有发生溢流不畅,硫泡沫槽内出现大量积存硫泡沫的现象; 3、再生槽安装的水平度如何,有没有大的倾斜现象,造成一侧液位过高。 另外,如果喷射器出现倒液,接液槽损坏时,脱硫液也会出现外流。
栲胶脱硫液中nahco3高而na2co3偏低,ph值偏低,影响对h2s的吸收,影响再生效率。 加naoh会中和nahco3,提高na2co3浓度,从而快速解决脱硫与再生效率问题。
加点氨水试试,应该有效
,机电工程师 2018-08-03回答
再生塔内增加一到两层的泡沫压板,我们的就是这样设计的,不过还没用的。感觉应该可以
增加压清夜的次数,每班都融硫,降低悬浮硫即可,此时要关注塔的阻力,除沫器有可能堵。
加长每班次熔硫时间,或者采取连续熔硫的方法,可能效果会更好。
看以上内容,我来补充一点,是否回熔硫残液,残液如处理不好,回收时极易造成起虚泡,
控制悬浮硫的含量。再生好容易。注意脱硫塔的阻力问题。。
请各位朋友讨论一下: 一脱硫系统,栲胶法,系统控制产量在60%负荷,脱硫液成分正常,但再生槽内经常发生泡沫溢出再生槽的现象,再生槽附近脱硫液较多,为溢出的泡沫造成。请教是什么原因造成的。 再者,请教脱硫循环水地沟有时发生盖板间产生泡沫溢出,且量非常大,有时整个场地都是,这是什么原因?
,销售经理 2018-08-03回答
1、栲胶补入系统前熟化了吗 2、电捕除焦油情况如何 3、副盐高不高(查一下比重)
是不是栲胶熟化的不好产生的虚泡。建议楼主发个照片上来
量控制在多少为宜?(因为加多了会造成管道腐蚀)
一般变换气脱硫才采用这种做法。 加多少根据溶液ph值决定,煤气脱硫溶液控制ph值8.7左右,变换气脱硫溶液控制ph值8.2左右。 简单点,估算一下用量,将naoh配成溶液小量补入,时间大概4小时。 不知道你们的具体情况,只能说大概了。
