焦炉加热系统流体的阻力计算?
流体的局部阻力如何计算?很多书本上给出了计算公式:Δ P= K ω2ρ/2, 也有的写成 Δ P= K ω02ρ0(1+t/273)/2。 Δ P —— 局部阻力 K ——局部阻力系数 ρ——气体的密度,ρ=ρ0(1+t/273) ρ0——标准状况下气体的密度 ω——气体的流速,ω=ω02(1+t/273) ρ0——标准状况下气体的流速 在计算阻力时,流速是用工作状况下气体的流速ω还是用标准状态下的流速ω0 呢 ?如果是用工作状况下气体的流速ω,第二个公式当中(1+t/273)就应该是三次方而不是一次方。 对此我不明白,哪位好心人能给解释一下? 显示全部
6人参与回答
请多多支持我,不要忘记互相评分,以便尽快升级
,水处理工程师 2018-08-03回答
我再查了下:wt=wo(1+t/273) 而pt=po/(1+t/273) p为重度啊! 这样就是一次方了,故为标准状态下的流速。
有道理,同意楼上见解
,工艺专业主任 2018-08-03回答
我的观点是: 1、应为工作状态的流速 2、应为1次方 理由是:ρ——气体的密度,ρ=ρ0(1+t/273)应写为: ρ=ρ0(273/1+t) 因为密度是随温度升高而降低的 不知是否令您满意,请随时保持沟通
,班长 2018-08-03回答
非常感谢以上几位朋友对我的支持, 尤其是在焦化苦行僧的帮助下,现在我终于开窍了。流速与密度应该都是工作状态下的数值。原来我把密度的公式写错了,应该是ρ=ρ0/(1+t/273),而不是ρ=ρ0×(1+t/273)。 简单的说,(1+t/273)一项在分子上是平方,在分母上是一次方,约分以后就剩一次方了。δp=k【ω0(1+t/273)】2ρ0/2(1+t/273)=kω0(1+t/273)ρ0/2。谢谢!谢谢!
昨天看见你这帖子,你说得很有道理,我特地查了下书,有的书上写的是标准状况下气体的流动,炼焦技术问答上就是这么写的。有的书上写的是在工作温度下的气体流动,炼焦工艺(王晓琴)上就是这么写的。但我想找一下那公式是怎么来的,就是有关气体阻力的公式是怎么来的,可能会搞清楚这问题。
