推荐几个国产的柱塞式计量泵厂家!?
推荐几个国产的柱塞式计量泵厂家!?
我们单位准备更换2台
消泡剂
的
计量泵
,考虑到输送介质(消泡剂)中绝对不能含有油且粘度较大8000CP,使用时为30%-70%的水溶液进行泵送,但极易分层,堵塞进口管道,避免出现以上情况,准备使用机械式
柱塞泵
(若有更好的选型请说明理由),请有相关经验的盖德推荐几个质量较好的厂家。
纯情轰炸
8人参与回答
佩琪苏西
,改性塑料销售高...
要看30-70%水溶液的粘度有多大了,如果小于500cp的话,最好用隔膜式的,因为你说到不能含有油,用柱塞式的隔离效果不是很好。我曾经有客户就是买普罗名特隔膜式的concept c0806的,也是打造纸上用的消泡剂的(当然浓度不是很清楚)。
方欧尼.
这么大粘度为什么不用齿轮计量泵来输送呢。 计量精度要求多少? 泵出口压力多少?
3
绿里尐女
,储运巡检员
个人意见,米顿罗的效果比较好,非常耐用
8
鹊巢.
回复 2# minrong1 确实隔膜泵的效果会好一点,我们以前用的就是帕斯菲达的机械隔膜泵,但是还是很容易堵塞,稀释均匀后的消泡剂粘度不是很大,但是由于在储罐中存储会出现分层,就不是那么均匀了所以容易堵塞情况。你说的柱塞式的隔离效果不好是指填料容易泄漏吗?还是油和介质混合?我们准备选用机械式传动的无油润滑应该不会出现油和介质混合的情况
9
喵颜
,水性漆工程师
回复 5# sk19851022 隔膜泵多少输送高粘度物料的时候都会出现进出口单向阀堵塞等现象, 其实出口压力10.3bar又不算很大, 考虑采用齿轮泵也不是没有可能。
10
木樨当归
,研发员
呵呵,重庆水泵厂
3
瞳孔深深.芦苇
回复 4# lxn_663 消泡剂原始粘度是8000cp,但是我们是经过稀释后泵送的,稀释后粘度没有具体参数,设计出口压力是1.03mpa!我现在已经联系过两个厂家,希望谁能在推荐几个知名厂家,可以对比下
8
wul小仙女
回复 3# sk19851022 柱塞式的润滑油容易与介质混合!
2
