就我厂情况脱氯方法选择如何选择?
请各位同仁帮我分析一下,算算经济账。 我们公司用离子法生产烧碱,氯气全部自用,与烧碱反应做次氯酸钠。 脱氯方法中,真空法氯气的收率比较高,但脱氯后,淡盐水的游离氯含量比空气吹出法的高,据我同事所说,高出3倍左右。 后面用亚硫酸钠与残余的游离氯反应,最后要求游离氯含量为0,真空脱氯比空气吹出**消耗更多的亚硫酸钠。这样增加了亚硫酸钠的费用。 同时设备的一次投资费用比空气吹出法的高。 空气吹出法脱氯效果比较好,亚硫酸钠用量比较少,设备投资费比较少。但有产生大量含氯废气。用它来做次钠也是可以的,就是在后面做次钠时要因含氯废气量比较大,要多用几台吸收塔,要增加一些费用。 目前,多用真空脱氯,有很多好处,但我公司有特殊情况,这些氯气只是用来做次钠。用哪种方法合适。?? # hcbbs 显示全部
7人参与回答
,化工研发 2018-08-03回答
这个问题讨论的关键还是先确定哪一种脱氯效果好:我个人也认为真空脱氯效果比空气吹除脱氯效果好,我见到的空气脱氯都只是紧急情况下才使用;用空气脱氯还影响氯气质量,从而影响次钠质量,不知对发泡剂质量有没有影响。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
5楼,我们并不是将次钠作为最终产品,只是用来生产adc发泡剂。 我始终认为是空气吹出法,淡盐水中游离氯除得更加彻底。看资料的。
,电气/仪表工程师 2018-08-03回答
大家的观点与我相左, 你们认为是真空脱氯后盐水中游离氯少, 我认为是空气吹出法处理盐水中游离氯少,我是看过资料的,当然抽真空压力不会压力也是有限度的,不能说无限小。
,化工研发 2018-08-03回答
真空脱氯的效果是比空气吹除好的,根据脱氯的反应式,真空度越高,反应出的氯气越多,脱氯效果越好,空气吹除的真空效果不好,脱氯反而要使用更多的亚硫酸钠,不过如果你们那里如果抽除害压力抽得好,这又另当别论了,如果全部拿来做次酸,而除害管的负压抽得好,可以考虑使用空气吹除
空气吹除法和真空脱氯法的脱氯效果是不相上下的,不信的可以查一下<离子膜法制碱生产技术>,如果楼主的氯气是要用来做次氯酸钠,我觉得还是可以考虑用空气吹除法。
你们直接使用氯气与碱反应生成次纳!在目前经济形式下,估计不会赚呀! 但是个人而言,从长远角度考虑,我建议你是真空脱氯,一次性投资,以后就方便了,尤其是你准备上新的氯下游产品!真空脱氯运行好的话,淡盐水中的游离氯约为50ppm左右!
这两者本来就是相似的工作原理,也就是通过物理方法取得一定的真空环境,但是用真空泵抽的负压,一般是要更大和稳定的。至于选哪种要看所在单位的外部环境和资金,比如有自己的电厂从而高压蒸汽供应稳定且便宜,就可以选择空气吹除这种投资较少,结构及操作简便的工艺,但是次钠的产量可能不好控制,亚钠的量可能也要多些。要是从长周期来看,还是上真空脱氯塔好些。 个人愚见,欢迎拍砖。
