甲醇精馏的预塔进料温度的制定?
甲醇精馏的预塔进料温度的制定?
精馏理论 https://bbs.hcbbs.com/viewthread.php?tid=420079 显示全部
10人参与回答
Hug
泡点进料当然是最好,可那一般不实现,
,化工研发 2018-08-03回答
还是泡点进料好,这样比较节能
现在国内把甲醇精馏系统越设计越复杂,似乎热量回收越完全,越先进.实际运行效果控制困难,波动大,能耗反而高. 实际甲醇精馏操作运行的稳定性和保证精甲醇的质量才是第一位的. 因此应该在自控系统的设计上下功夫,减少人工干预,才能保证系统稳定运行. 国外设计的甲醇精馏有几套是有粗甲醇预热的?有几套是有预后甲醇预热的?
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
我也认为泡点进料好,我们厂的是65度
,实验员 2018-08-03回答
每个厂的粗甲醇的成分都不尽相同,泡点进料好还是冷液进料好
采用泡点进料即65℃左右最好
,售后技术工程师 2018-08-03回答
一般根据的本厂的工艺来看,进料的组分,温度等和塔内的温度,组分相近的塔板处进料,
根据塔设计温度,改成泡点进料!
,生产管理人员 2018-08-03回答
根据进料状态和塔的设计确定进料温度的,我们厂是泡点进料在69℃
,工艺专业主任 2018-08-03回答
根据从能量损失最小和从脱除轻组分完全程度来考虑,怎样确定最佳进料温度?
国内供应商(147家)更多>
