我写过几篇,一点体会就是内容,安全要求符合规范就行,不可写得过于夸张,保守,安全设施设计过高,会给企业的后续工作带来压力。因为国家相关部门要进行跟踪安监,检查各个阶段是否符合上一阶段的安全设计要求。
之前按旧导则作的,被打回来了!郁闷!提醒大家一定要按新导则做哦!
安全设计专篇应该是由项目可行性报告编写单位编写的,前提是单位已经通过了项目安全设立审查,安全设计专篇的编写需要具备相应的资质才行的 内蒙古阿拉善 单位项目建设中,安全设计专篇尚未完成 [ ]
同意楼上的问题 你公式我也用了 但蒸气云中氢气的总质量是如何确定的
正在做一个安全设施设计专篇,主要依据是可行性报告、初步设计图和预评价。主要是按照预评价的评价结论说明在设计过程的一些设计措施和规范,保证预评价报告中提出的安全问题得到有效解决,这样把安全工作落实到设计当中来,从而保证项目在运行过程中的安全性。
涉及公司的相关技术机密,没办法
回复:相关定量计算,请参考! 苯泄漏模拟蒸气云爆炸(vce)计算 1)tnt当量计算 如仓库中苯的最大储存量为4t,即4000kg tnt当量:wtnt=αwfβqf/qtnt 式中:α——蒸气云的tnt当量系数,取4%; wf——爆炸时燃烧掉的物质总质量,...
现在安全专篇从去年年底开始都是要按照新的导则编写的了,计算要求真多,不知道谁有通过的比较好的版本,共享参考参考。
楼上说得对,是初步设计做的,一般是由初步设计的设计单位编写,包括依据的标准、规范、危险有害因素分析、安全预防措施等内容
谢谢高人fallautumn 魅力 +1 深入讨论 2008-8-2 10:12 呵呵, 我新的导则只做过两个,胡哥老家开过一个评审会,基本上跟原来差不多吧。专家当然还是会提出比较多的意见和建议的。只要没有大的原则错误,严格按照导则编写,一般还是会通过的。 呵呵,开会的时候,要虚心,要多记笔记,就算专家提出的问题就算是偶尔有点欠商讨的可以辩论,但是也不要过分争论。
在hg/t20688-2000化工厂初步设计文件内容深度规定中的确是叫劳动安全卫生专篇,安监局的同志基本上将专篇的提纲引入到安全设施设计中去,所以为安监局做安全设施设计做的多了,所以习惯上也将这个劳动安全卫生专篇叫成了安全设施设计。
做过好几个了。 最郁闷的是4月份做的一个,结果前不久才开的评审会。 直接被打回,因为国家新编制导则出来了。只好回来改。 那个郁闷啊,编的时候还是用的省里的编制导则,新的都还没出。
原帖由 grxlj 于 2007-12-29 10:22 发表 210881 您上传的资料解压后是一个.exe文件,重命名为.doc或.pdf文件后也无法看,说明一下方法好么?
单位项目建设中,安全设计专篇尚未完成,你单位可真牛?安全设施设计专篇未完成项目就敢建设是违法的!
34 楼不对吧,20kg丙烷,死亡半径只有0.94米,这是炸个氢气球吧。财产损失半径竟然比死亡半径更小。
安全设计专篇首先要有甲方提供安全预评价,本专篇是依据安全预评价做得,此内容包括工艺流程说明、危险化学品的性质危害及治理措施、消防、电气、仪表、土建等都要写内容、每个专业都要写得。具体内容涉及公司机密不能上传。
安全设施设计专篇是初步设计中的一个专篇,应该说早就有这方面的内容,大多设计院都做过这方面的内容。国家局8号文出台后,对专篇的审查有了依据。说到审查,其实也是我们国家安全法中“三同时”的审查,审查安全设施是否与主体工程同时设计了。有些地方在做这方面的工作,比方楼上说的浙江,还有河北等。但值得观注的是,有些地方搞得有点偏颇,安监局的领导现在只注重安设的审查,于是部分企业找个设计院只做个安设(主体无设计,无法谈具体深度)就交给局里审查,将主体工程的设计却交给了土专家,以至于安全设施设计与主体工程设计相脱节,也背离了国家对“三同时”的真实要求。主体工程不设计,而只做安全设施设计的工程,其安全设施设计内容肤浅,原则话多,无具体内容,根本达不到提高安全设施水平的目的。
“涉及具有毒性的化学品的作业场所出现具有毒性的化学品泄漏后扩散速率及达到人的接触最高限值的时间”,这个不好算啊。 同样的问题,这个该怎么分析呢?有无公式,或者该怎么定量分析呢?
大家讨论的都是事实,我也需要啊这方面的东西 请大家多多支支教
事故处理池算不算安全设施,划入哪一类? 个人认为是 事故处理池有的地方也可以说事故收集池,在安全评价中有的要做一个清洁下水的评价,就是说的事故水的有效收集,根据消防用水量、几次着火、灭火时间(建筑设施防火范上有说明)来算,事故处理池应看着是减少与消除事故影响设施
谁能提供一篇新导则下的安全设施设计专篇呢,谢谢!
涉及公司机密不能上传
最近正要开始写,还没什么头绪呢,过来逛逛,学点知识~~~~
感谢楼上给的公式,学习了。
蒸汽云中爆炸物质总量的确定一般是以理想状态下爆炸装置或设施内可能泄露的物质的量,也就是假设物料全部泄露!计算的时候应该考虑最严重的后果,导则上也就是这样要求的,因此计算的时候我们应该把所有危险物质的量全部计算进去!虽然这样计算的结果可能会比实际情况偏大!但对安全管理还是有一定的参考价值的!
我试着算过 结算结果不是偏大 而是太大 不敢相信啊
安全设施设计专篇是由具有安全设计资质的工程师编写的,一般都是项目的内部资料交给业主的
非常同意8楼的观点,同时感谢15楼、19楼的分享。继续关注中。。。
