氨合成塔至废锅的管道使用寿命?
我最近在一份资料中看到一篇文章,是一生产高压管件单位介绍的,说的是氨合成塔二出管道在工作温度为200℃-400℃、工作压力为32MPA的条件下,其材质应选用10MOWVNb、12SiMOVNb的抗氢、抗腐蚀的管道,并且经有资质的生产厂家制作后并进行热处理,使用寿命在10年之内。请各位盖德介绍一下自己厂氨合成塔二出管道的材质和使用时间。 显示全部
13人参与回答
,技术员(储备干部) 2018-08-03回答
我们的设备95年投用,到现在没发现什么问题。我们的高压管道每过两年要进行一次特检。
,仪表管理 2018-08-03回答
我们的用了9年,经查外壁有裂纹,更换了。
我们的是tp347h材质,用了十年,没有出现问题。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
8到10年,到周期得更换。
请楼主介绍一下你所说的这种钢材的性质及适用范围。我在资料中看到国外的不锈钢高压管道的使用寿命,也是控制在10年之内。 4# sun0225
,化工工艺设计师 2018-08-03回答
我们用了两年,没什么问题 ,刚检测完,挺好的,是从韩国引进的
想不用换就用tp347+inconel600,这种材质可以保证在装置寿命内不用更换。其它的材料在装置寿命期肯定需更换,毕竟这么高压力不是好玩的。
我们厂用了4年就测出有裂纹更换了。
,化工研发 2018-08-03回答
这个楼主选的材料和周期应该没有问题,可是要注意在检修的时候做检测,在安全的前提下效益最大化
,工程管理/监理 2018-08-03回答
我们用的10mowvnb,32mpa,330度左右,用了12年更换,倒是没有发现什么问题
我们是94年的,材质用10mowvnb,没发现有问题哦
建议选用tp347h材质,抗高温、抗氢腐蚀,效果应该不错
,气化主操 2018-08-03回答
我先把我们厂的情况介绍一下,我厂有三套氨合成系统,一套是矮胖φ1000的氨合成系统,二出管道是2005年更换的;一套是φ1200的氨合成系统,是2001新建的氨合成系统,二出管道使用已近10年,还没有更换计划;一套是φ1400的氨合成系统,是2008新建的氨合成系统。
