制冷压缩机上的经济器怎么调才能调到最佳状态?
回复 1# xiajiangting 不知道你们选用的是哪个厂家的冷水机组,也不知道你们设定的工况是怎样的,就我了解的一点知识给你说一下吧。 氟利昂
螺杆制冷机组
大多是带经济器的,楼主说不用经济器冷量就不够用,说明楼主的选型有点小了,现在是冬季都不够用,到了夏季又该怎么办呢? 经济器的作用是将处于冷凝温度条件下(比室温要高,受循环水限制,一般30~40度)的饱和液态氟利昂,冷却到0~-10度,称之为过冷液体。这样的液体在通过节流阀节流后,形成低温低压(饱和的蒸发温度和蒸发压力)液体,节流过程中会产生少量无效气体,节流前液体温度越高,产生的无效气体就越多,节流前的液体温度越低,也就是过冷度越大,产生的无效气体就越少,也就是相当于通过的液体更多的进入蒸发器来吸收外部的热量,从而提高了有效制冷量。但是,经济器本身就是一个换热器,其冷却能力受到其换热面积的制约,经济器本身也是需要耗用液体制冷剂的,液体制冷剂也是通过节流阀进入经济器,在经济器中产生一个低温环境,来冷却即将进入蒸发器的制冷剂。在经济器中蒸发产生的气体也是要回到
制冷压缩机
的。可以这样理解,当经济器产生的气体量大于制冷剂不过冷时节流产生的无效气体量的条件下,经济器就不经济了。 好在制冷系统设计过程中都没有忽略这一点,经济器的面积设计就是这个平衡的结果。 经济器既然是一个换热器,那换热器的换热系数就是一定的,在稳定的工况条件下,其换热量也是一定的,相对而言,所需的液体的最大量也是一定的。 经济器的日常调节有两种方法,一是自动,靠
热力膨胀阀
来供液,热力膨胀阀的感温头安置在经济器回气管上,需要可靠接触和保温;二是人工调节,要根据经济器回气温度和制冷剂节流前温度来调节,主观因素比较强。最终还是要看制冷机回气温度,不能为了过冷效果好而导致经济器回气温度过低甚至带液体进入压缩机。 楼主如果是新手,那就不妨自己摸索一下,从完全关闭经济开始,一点一点开启经济器阀门,配合蒸发器供液阀门的开度,灵活调节。参照数据就是制冷机回气温度和主节流阀后液体温度,节流阀后液体温度可以用手去感受。相信你有三个班就能摸索出来的。
小傲娇
8人参与回答
十八嫂.十八哥
回复 3# huawei 谢谢 ,我公司用的武冷的设备年产5000t的,以前听说用来拉除硝还勉强够用,但车间搞技改,连氯氢也一起拉着,通过我最近的观察吸气温度只能-16°左右晚上能拉到-17度,循环水温度一般在20度。经济器开的过大是不是也能导致排温下降啊?
6
爱我别走那行
我厂是改造的 用氯气液化机组来拉除硝用的 ,不开经济器的情况下冷量不够用,只能开经济器,我刚过去几天就没人带了 ,很痛苦,什么也不懂。再就是排气温度由什么来决定?、经济器怎么调? , , -
2
一见你就笑.
,安全工程师
我用的武冷lg16的机组氯气液化重来经济器就没用,今天看到你的经济器这么有用深感浪费和水平不足
10
三年前的我们
回复 5# wanggg1234 冷冻水系统可采用溴化锂机组,动力消耗很低,效果很佳,我们就是采用的就是溴化锂机组。
9
小妹妹の大哥
,仪表维修员
关于排气温度,排气温度是压缩比来决定的,压缩比越大,排气温升就越高,当然了,吸气温度越高,排气温度也 ... 如何控制过热度呢?内容积比和内压比的调节如何平衡呢?
哪里都是你
经济器好比带t的车哈哈
3
猫养猫
,中控
回复 1# xiajiangting 非常好的文章,感谢楼主的共享
4
如初.
关于排气温度,排气温度是压缩比来决定的,压缩比越大,排气温升就越高,当然了,吸气温度越高,排气温度也跟着水涨船高了。 一般而言,吸气温度如果偏高,那就说明系统供液不足,如果偏低,就是供液过量了。吸气温度应该比吸气压力对应的饱和温度高10度到15度(这叫过热)。 排气温度既然受压缩比控制,那就是排气压力缩控制的了,排气压力受冷却水温度和冷凝面积同时控制。这样一来,就可以看出,压缩机吸气压力越低,排气温度也就越高。而在事实上,要想降低排气温度,就要减少制冷负荷,降低冷凝器的负荷,从而降低冷凝压力,让冷凝器在合理的工作范围内工作。在冷凝面积一定的条件下,增加循环水量,降低进出水温差也可以在小范围内降低冷凝压力。
6
相关问题
如何评价大连化物所低温催化...
氢化植物油跟反式脂肪酸的关...
3个回答
氨能固化环氧树脂吗?
不同的干燥方法,对产品溶解...
3个回答
压缩机“抱死”原油及分析?
