减顶PH如何调节?
我们减顶PH值在8~8.5,应该没问题,就是Fe一直高。 请教一下,注水量一般该为多少? 显示全部
6人参与回答
回复 1# 晚风2030 分析一下水中的硫化氢含量,若因硫化氢含量高可以通过注氨、缓蚀剂等来中和调整防护,若含有有机酸要注意了,要加强减顶系统测厚,再就是需要注点碱进行中和了
,化工研发 2018-08-03回答
减顶ph值一直在5以上,调节困难,是什么原因导致的?
现在的中和缓蚀剂内都含氨,通过注缓蚀剂可以调节ph值,但也要兼顾切水铁离子含量
,工艺专业主任 2018-08-03回答
通过注入中和剂的量来控制塔顶冷凝水的ph值,塔顶冷凝水ph值太低了可增大中和剂的注入量
,仪表工 2018-08-03回答
注氨线不通吧?加强脱盐脱水的控制,保证氨、缓释剂、水的注入通畅,定期处理结垢并检查切水铁离子浓度…
,化工研发 2018-08-03回答
通过调节注氨量来调整ph值。
