管式炉烘炉的话,炉管里面必须通氮气吗?用净化风行吗?
如题:炉管里通氮气肯定没问题,如果通净化风的话,炉膛500多度的时候,炉管也得300多度吧,这样对炉管会不会有损伤呢? 显示全部
7人参与回答
烘炉是可以使用氮气的,我的意思是从节能角度考虑是否可使用空气,上面的帖子也说了,由于炉管在高温时有 ... 恩 空气应该是不可以的
,Sales 2018-08-03回答
肯定不行,,锅炉管道一半都是合金15crmg的,我们用的锅炉炉水都是经过除氧器的,要是净化风进去了,不仅发生氧化,对于以后锅炉运行也不利,受热不均,水循环被打破,严重者管子破裂!
我没有现场见过烘炉。不过规范上说的 管式加热炉烘炉是为了排除掉耐火材料中的水分,使加热炉高温结构稳定。 ... 烘炉是可以使用氮气的,我的意思是从节能角度考虑是否可使用空气,上面的帖子也说了,由于炉管在高温时有氧化现象,所以烘炉时不能使用空气
烘炉和煮炉都是试运行了,而且都常同时进行,有的软化水不用,通什么气体????
不能通净化风,必须用氮气。 炉管内壁也是金属的,高温条件下用空气的话会加速炉管内壁氧化。
我没有现场见过烘炉。不过规范上说的 管式加热炉烘炉是为了排除掉耐火材料中的水分,使加热炉高温结构稳定。烘炉点火之前要求炉管通蒸汽,先暖炉后烘炉。这里有一个原则 烘炉时炉管蒸汽出口对于碳钢不得高于400℃对于合金钢不得高于500℃。 我想蒸汽的潜热远远高于氮气,管式加热炉烘炉时炉管中应该是不允许使用氮气的。 有过烘炉经验的朋友可以多指教指教
,技术开发工程师 2018-08-03回答
可以通蒸汽啊
国内供应商(17家)更多>
