离心泵扬程和电流?
扬程定义是单位质量流体通过泵所过获得的能量,都说离心泵在关出口时扬程最大,那么就是说获得的能量最多,那为什么离心泵的电流最小那? 显示全部
6人参与回答
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
参照一下机泵的性能曲线图吧,个人觉得4楼的回答比较准确
,生产管理人员 2018-08-03回答
因为关小出口阀后,泵出口压力增大,扬程增大,但同时,输送的流量小啊,输出功率小,所以电流降低了
,化工工艺设计师 2018-08-03回答
扬程大不就是获得的能量最大嘛,能量最大不就是电机做的功最多嘛,电流为啥最小?
关闭出口阀,流量为0,也就是说没有“单位质量液体”通过泵,所需能量仅仅是泵内回流部分用的,所以需要的电流就小。
,化工主管 2018-08-03回答
电流可以看做是功率的直观表现(新泵出厂的时候,测的是电流值,而非轴功率),理论轴功率=比重×流量×扬程,所以出口阀门关闭的时候,扬程最大,但流量最小,综合下来流量最小。如有必要,我可以提供一张详细的性能曲线图,供您参考、理解。qq1458029507
量少啊,还与流量有关
