关于设计管理工作?
现在在公司做设计管理,项目其中一个装置的设计任务分包出去了,所以对分包院的协调工作主要是跟进度和催图,对方总是找各种理由拖延,除了电话、邮件的方式之外,有没有更有效的方法可以督促分包院按时完成进度呢?请有经验的人士帮忙出出主意。。。。 显示全部
14人参与回答
,工艺工程师 2018-08-03回答
按合同办事催进度,传真件更有效。或者可能前面没协调好,对方生气了。问题是自己方是否按合同要求满足对方 ... 墨菲定律:当对方强调不是钱的问题,而是原则问题的时候,就是钱的问题了
,工艺专业主任 2018-08-03回答
我们目前在找做设计经理的人才,具体情况,大家可以联系我。 name: ella.guo qq: 1755681013 office phone: 86-21-31170610 e-mail:ella-guo
派人带钱过去,拖的原因很可能是钱的原因 看来你是做过的,这个的确是个简单有效直接的办法。 一手交钱,一手交货
派人带钱过去,拖的原因很可能是钱的原因
合同是最有效的约束,也是对方的定心丸,没有拿到合同,对方如何能及时给你设计资料? 关键还是要拿合同开路。
按合同办事催进度,传真件更有效。或者可能前面没协调好,对方生气了。问题是自己方是否按合同要求满足对方 ... 合同好像一直拖着没签呢。。。
,电气(高压) 2018-08-03回答
那啥:如果是钱的问题那就不是问题,但是如果没钱,那真是问题啊。
,化工研发 2018-08-03回答
合同好像一直拖着没签呢。。。 合同还没签啊,难怪阻力那么大,这就正常了,人家没动力,怎么会配合呢,这种事去找设计院的领导人家都不睬你。同情你下吧
设计管理我觉得比较麻烦的就是现在设计单位水平参差不齐。还有就是设计人员不太关心总包的进度。其实最好是先有合同约束的话会好点,像您这种没合同全靠给面子,难度比较大,别说外单位了,单位内部催图你都没辙。
,改性塑料销售 2018-08-03回答
做好设计管理不是想象那么简单 如果能弄明白对方究竟问题出在什么地方,再有针对性地去解决,势必事半功倍 当然要弄清楚对方情况,是需要一些经验和技巧的;必要时实地监督,与主设人交谈等才能知道相关情况
做为业主方举怕设计院分包,我们的项目设计也被总体院给分包了,结果两家单位终止合同了,被害死了
,安全工程师 2018-08-03回答
设计管理。设计管理是个什么样的工作,需要做些什么,难道只是按合同约定要求设计院完成就可以了,似乎这么做太简单直接了吧,或者说太粗鲁了。纯粹的跟进度催图纸的人是比较令人反感的一批人,换位思考下,你是设计院,有人拿着枪在后面逼着你,你会舒服吗?不要说什么合同,合同的猫腻更多,谁都能扯皮和稀泥。如果你用心了解下当前设计院没有更好配合你工作的原因,才能对症下药。比如,当前这个设计院人力负荷很重,无法把相应的人力分配到你的项目上,那么就需要对设计院高层施压,使其配合,那么设计院具体的设计人员担子小了,进度也会推进下去,如果你只是找和你对口的人施压,效果肯定差,因为他解决不了这样的问题,其实他同样希望他手下的人多些。再或者,这个设计院某个专业的能力不足,要么你有能力让设计院换个更有能力的专业负责人,要么你作为设计管理向其提供技术支持。其实我还见过设计管理公司为了推进项目进度和保证设计质量,自己派人参与部分设计工作,图签上的签名是没有的,但是具体的校对工作是他们做的。 设计管理没那么好做的,这份工作也是门艺术。
,工艺技术员 2018-08-03回答
按合同办事催进度,传真件更有效。或者可能前面没协调好,对方生气了。问题是自己方是否按合同要求满足对方了。
现在我们项目设计单位就是出图不到位,对这种所谓的设计单位不合作现像分析下,原因如下:一是设计单位的重视度不够,一般设计单位会对设计任务有个先后顺序的,毕竟力量有限,不能同时满足所有客户的需求;二是设计单位管理水平或力量不足,只能寄存于某个区域;三是设计单位必须属于工程前期工作,是上游,有牛气,这需要多方做工作,花钱也好,领导拜访也好,协调顺了,问题可以得到缓解。 随便说说,不足处请各位同仁补充。
