晃电问题讨论?
晃电问题讨论?
在生产中晃电导致装置跳车的情况你们有吗?我们这量外网波动导致晃电很烦人,特别是雷雨季节,有时一天两次,昨天上午间隔2小时晃了两次,每次找供电局也没辙,一句话“反正是外网问题”,不知你的厂这种情况多不多,有什么好办法没有?好象有一种延时装置可以解决部份问题,不知哪家有使用,使用情况如何?
拉勾
9人参与回答
Grübchen
需要的话我可以给我留言。我发个牛x的 二次原理图你参考参考。 这是我们厂将近30年来 几个骨灰级的专家 锤炼出来的。。 当然选型比较厉害。基本全是最可靠的。 连化x院都采用做 标准图了 简单说就是 延时继电器+上电分批在启动。 我个人的想法是抽时间用mcc(马达控制中心)替代这些传统的继电器回路。 线路更简捷,输入输出更丰富、同一,同仪表方面信号沟通也方便。
9
微凉·暖心·
仪表加ups电源。 [ ]
7
小胖仙
,化工设备专员
生产作业线因雷击、短路、重合闸等引起供电系统发生的瞬间失压、失电(俗称晃电)导致接触器大面积脱扣问题。解决此类问题现在多数企业包括我们公司都采用防晃电系列的产品或干脆使用马达控制器
5
着妆
,工程设计
化工生产中最怕晃电,有时候比全停电都难处理,我们公司在夏季雷雨的时候经常晃电,一般的处理步骤就是抢开低压电备用机泵(一般高压电设备都有延时自启功能,要是全停的话,就当全停电处理了)。 一般晃电就是晃停低压机泵,像楼上说的,现在有一种低压设备群延时自启装置,我听人介绍过,可以带10到20台设备(具体数记不清楚了)。 我们公司没有用这种装置,具体效果也无法评判,个人认为,如果真能解决晃电问题,那可真太了不起了。起码,操作工在夏天就不用那么提心吊胆的过日子了
8
巷口酒肆
现代工业企业的低压电动机广泛采用了交流接触器控制,它的控制电源通常取自空气开关后侧,带电自保持,无压释放。然而,电动机正常运转时遇电源瞬时失压,接触器就会释放,当电源自动恢复后则需人工重新操作恢复电动机运转,造成运行中的电动机不必要停机,使生产中断,从而对许...
9
软?仙?
一般晃电是经常存在的,关键是如何减少对生产的影响,采取一些相应的措施。如: 断路器的跳闸方式改失压脱扣为分励脱扣。 定期对避雷器进行进行校验,对泄漏电流大的要立即进行更换。 对一些关键的设备可以采用接触器延时释放的回路等。 可以采用来电自起动回路。 控制部分可以装设应急电源。
2
然后呢,后来
解决此问题可以采用自动启动方式: 按照控制对象可以分成对交流接触器、断路器、变频器、软启动器控制等几类,按照控制电压等级可以分成低压和高压控制两类。 该方案一台控制柜可以控制多达数十台电机,此方案经济好用,最短0.1s可以完成恢复生产,并且,有许多安全措施,而有些采用不释放接触器的,会把触头烧毛、烧粘连,顶跳总进线开关,出大事故;采用此方案的用户有许多,它是专为解决晃电(外网波动、内网事故接地等问题)问题设计的,在国内已有十余年的解决经验,性能好、性价比极高、可靠性高,用户连备件都从未买过;可以考虑一下。 考虑到价格问题你最好直接和生产厂联系!如果你能联系一下,我相信肯定让你满意。 联系方式: 1095421489 ljjkdly
7
把戏.花招.
简单的方法是首先使用高一点的电压等级采用专线 不要挂在农网上
8
