尾气加氢系统尾气用什么加热?
大家好!请各位说说各自尾气加氢系统的尾气采用的什么方式加热,加热温度是多少?我们采用的是换热器焚烧炉烟气换热,但换热温度达不到300℃,最高只有250℃,尾气焚烧炉温度可以提起来,关键是加热到250℃时换热器后的烟道温度已经440℃,烟道没有衬里,就是个钢板卷成的圆筒,再升温的话,烟道钢板发红,不敢再升,不知你们换热器后面还有没有带其他换热设备,或是烟道有衬里。同时告诉我一下你们是那个炼厂的。谢谢! 显示全部
15人参与回答
,化工研发 2018-08-03回答
不清楚你们是不是尾气焚烧炉后面接蒸汽过热器、尾气加热器,而蒸汽过热器采用了逆流换热方式,当负荷提高,蒸汽过热器换热面积受限,导致尾气加热器入口尾气温度偏高,从而导致尾气排烟温度偏高。最好联系设计单位重新对蒸汽过热器进行换热面积核算,必要时候改为顺流换热吧!这样尾气进尾气加热器的温度不会过高,可以保证尾气加氢反应器入口温度,烟气排烟温度也不会太高。
,改性塑料销售 2018-08-03回答
采用蒸汽+电加热方式,尾气加氢使用低温催化剂;也有用在线炉、加热炉加热方式
,工艺专业主任 2018-08-03回答
我们也是烟气换热,我们也曾有过温度提不起来的时候,只有270多度。也听说,有的温度很高降不下来的。你们是那一年设计的装置? 问:尝试过加大风量,加大燃料气量(总之是加大高温的烟气量)了吗?
如果前面有蒸汽过热器,如果还有跨线,可以提高炉温,开跨线。
,化工研发 2018-08-03回答
我们也是烟气换热,我们也曾有过温度提不起来的时候,只有270多度。也听说,有的温度很高降不下来的。你们是 ... 我们是2004年建成的,尾气焚烧炉温度可以提起来,关键是加热到250℃时换热器后的烟道温度已经440℃,烟道没有衬里,就是个钢板卷成的圆筒,再升温的话,烟道钢板发红,不敢再升,不知你们换热器后面还有没有带其他换热设备,或是烟道有衬里。可以告诉我你们是那个炼厂吗?谢谢!
,研发员 2018-08-03回答
你们是山东三维设计的吧 青岛英派尔化学工程有限公司设计的
250℃,你们用的应该不是低温催化剂吧~~我们这的老装置用的ct6-5催化剂,采用的也是焚烧炉烟气加热的方式,如果炉子温度控制的比较稳的话,温度要求控制在280摄氏度以上,炉膛温度此时一般在680摄氏度左右吧,但是正常操作基本在275摄氏度左右的样子,正在新建的装置采用的是低温催化剂,用4.4mpa过热蒸汽进行加热,具体的装置还没有建成不太清楚
,化验员 2018-08-03回答
我们也是烟气换热,我们也曾有过温度提不起来的时候,只有270多度。也听说,有的温度很高降不下来的。你们是 ... 尾气焚烧炉温度可以提起来,关键是加热到250℃时换热器后的烟道温度已经440℃,烟道没有衬里,就是个钢板卷成的圆筒,再升温的话,烟道钢板发红,不敢再升,不知你们换热器后面还有没有带其他换热设备,或是烟道有衬里。
楼主您这样操作的话,尾气能达标吗?温度控制不好直接导致加氢的效果。 常规scot加氢温度是280,低温工艺是220,反应器出来的气体经过水冷再用醇胺洗涤吸收,吸收塔尾气含h2s可送往克劳斯焚烧炉处理。 相对于加氢,我这有其他可靠的尾气处理技术,有需要可以联系我。
1、你们的风量及侧风是不是开的过大 2、尾气燃烧炉温度我们控制在550-600,加氢反应气基本稳定在290-300 3、有没有测过尾气,我们曾经尾气燃烧炉后的换热器发生内漏过 根据烟囱的温度可以适当把燃烧温度提高
我们是2004年建成的,尾气焚烧炉温度可以提起来,关键是加热到250℃时换热器后的烟道温度已经440℃,烟道 ... 你们是山东三维设计的吧
我们是用自产4.1mpa饱和蒸汽加热 入口温度要求200℃ 使用axens公司tg107钴钼催化剂
250℃,你们用的应该不是低温催化剂吧~~我们这的老装置用的ct6-5催化剂,采用的也是焚烧炉烟气加热的方式, ... 能不能说说你们是那个炼厂的
应该是尾气加热器换热效果差了或者是设计换热面积小了,可能用低温加氢催化剂。
