帮忙看看这个阀门的气路?
UC-60002的联锁动作是需要了解的,气罐设置不一定是为了双作用气缸在气源故障时的动作,也有可能是阀门的故障位置和联锁位置不一致 显示全部
16人参与回答
,化工操作员 2018-08-03回答
纠正一下,首先了解几个部分的功能。 1.气动换向阀?非也,这是气控阀,以小气源(一般是电磁阀的气路)控制主气源(阀门的动力气路),相当于一个小型的气动开关阀,这样设计的原因我之前讲过,是因为大口径的电磁阀比较贵。 2.双电磁阀。一般是冗余设计,防止一个电磁阀线路故障或者卡涩时阀门能进行动作。比如上面的例子,ab电磁阀得电左右通,此时起源过a电磁阀,失电左下通,此时无气源过去。当a电磁阀故障,卡到失电位置(即左下通),此时b得电,左右通,气源依然可以过b致a然后通过;反之,b故障卡失电位,则a依然可以令气源通过。 3.储气罐。这个就简单了,事故罐和缓冲罐没啥区别。如果罐前面有止回阀,那就是事故罐,如果储罐上面有调节压力的宝贝(比如自动泄压装置或其他什么玩意儿),那么就是缓冲罐。也可以两者皆是。 以上,累死了,看气路最费脑子了,刚毕业的时候在一办公室人能争论一天的问题,就是阀门气路了。
不是很懂
,化工研发 2018-08-03回答
气路的设计是为了满足工艺的需求,如安全性和功能性; 本气路设计为:正常时,双电磁得电,气路导通,气控阀处于vent状态,阀门为fc,处于关闭位置;双电磁阀失电,气控阀处于de状态,仪表风进入执行机构,阀门打开; 1、双电磁阀设计,提高可用性; 2、气控阀主要是增大仪表风流通能力和配合实现故障位置,否则可以直接用电磁阀驱动;还有其它特殊功能,如锁位功能,fisher377; 3、至于气罐是缓冲罐还是事故罐,看其作用,缓冲罐较小一些,主要用于动作时需气量较大、较快的场合,起到稳压的作用;事故气罐主要满足仪表风中断时阀门的要求动作次数。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
我们用的一种模式是这样的,气控阀在罐前,气控阀的控制气在罐前,然后气控阀主气路一路接罐前,另一路接储气罐,保证大网断气的情况下,阀门在全开位置,所以我觉得你这气罐应该也就是一个缓冲罐,
纠正一下,首先了解几个部分的功能。 1.气动换向阀?非也,这是气控阀,以小气源(一般是电磁阀的气路)控 ... 事故气罐的作用是保证在气源故障得情况下,阀门回到安全状态吗?
气罐是事故气罐,在事故和电磁阀失电时,给阀门供气放空(主管是放空管线) 平时电磁阀通电,阀门关闭。 还是感觉设计的有毛病。
,化工研发 2018-08-03回答
1双电磁阀主要是为了保证故障安全,两个电磁阀同时失电,阀门才动作,一个带电,阀门恢复。2换向阀常用在气缸式,对风量要求比较大的情况,作为气路转换和排风的作用。 3风罐是重要的气缸阀失风后,保证阀门切到风罐控制,只能保证短时间,正常时风罐压力要求保持在05以上
这个阀门是气动薄膜执行机构吗? 两位式开关阀。
气罐应是气源故障时维持调节阀开或关。气动换向阀的气路感觉有点不对。
,工程管理/监理 2018-08-03回答
可能是备用的吧,阀门是常闭的。
双电磁阀并联设计,一个电磁阀故障,气路正常运行
,软件工程师 2018-08-03回答
气动换向阀应该是气关阀,在紧急情况下切断lv60003的起源。
,高级研发工程师 2018-08-03回答
这样设计是为了联锁动作和气源故障是相同的结果,正常运行时,阀门是打开的,当联锁动作时电磁阀失电,至换向阀的操作气源排空,操作气源压力降低后,换向阀会将气源和膜头联通,气进入膜头阀门关闭。储气罐是为了防止联锁动作时恰好气源故障,造成阀门关闭不了的结果。
uc-60002的联锁动作是需要了解的,气罐设置不一定是为了双作用气缸在气源故障时的动作,也有可能是阀门的故 ... 两个电磁阀同时带电或失电。
一般这种气路的设计是用在双气缸阀门上的,这个有些奇怪是气动薄膜执行机构,如果是这样,完全可以将执行机构反作用啊,就不用这么复杂的气路。对这种工况不了解,所以不清楚这样设计的真正用意。
这个阀门是气动薄膜执行机构吗?
