压缩机震动加速度问题?
压缩机震动加速度问题?
高低轴加速度设置是在0-10的范围,但是现场高低速轴的2个检测器都显示大于10了··协议通讯到DCS上显示有32左右了····这个是什么情况,加速度应该小于9.8吧······请教。
宝哥哥林妹妹
5人参与回答
温文尔雅
你说了大家就清楚了吗,加速度的单位可以是g,也可以是m/s2的。当然也可以是mm/s2,不过常用的就前两种。 现在怀疑是假数据,灵敏度没设错吧。 旁边的传感器换过来试试。找个示波表或者振动分析仪测下波形频谱分析下原因。
9
四驹
高低轴?高速轴和低速轴? 一般来说没有加速度标准。 先确定现场显示和dcs上的值都是什么单位。
4
甜尝甜
毫无疑问,两系统量程不统一。
十六岁
重力加速度才是约等于9.8。而加速度=f/m 所以大于10并不奇怪。 至于现场显示为10,而dcs显示为32.这其中的可能性太多了 比如: ①dcs的量程与现场仪表设置不一致。 ②信号线路受到干扰。
7
君臣风流
,工艺技术员
加速的单位当然是g了·····现场plc量程0-10····无连锁及报警设置····大于10以后显示故障报警·····现场一直显示10然后故障·······dcs上显示32··我觉得因为是数字量通讯·····现场接收的信号值应该就是32····所以dcs上显示这么多······为什么会这么大····应该最大不超过10的·这个是计算过的,实际应该不会超过这么多····加速度是恒定范围的,是由压缩机设计本身决定的·不可能有这么大的偏差····但是检测器是没有问题的已经测试过了···干扰的可能性也很小··就地做了浮空····并且高压线路是隔离开了的····
8
相关问题
如何评价大连化物所低温催化...
氢化植物油跟反式脂肪酸的关...
3个回答
氨能固化环氧树脂吗?
不同的干燥方法,对产品溶解...
3个回答
压缩机“抱死”原油及分析?
