如何把10mm固体颗粒注入带压的输水管道?
情况是想把直径10mm的颗粒注入压力在0.4Mpa左右的输水管道中,颗粒不是很耐冲击碰撞,想完好的注进去。 必须把颗粒先与水混合搅拌用泵打进去吗? 还有什么方法或特殊的输送装置吗?谢谢。 显示全部
5人参与回答
^_^,设计一根并流管,固体颗粒和水同方向流动,让水将颗粒从固相管中带出,无碰撞,无破碎
,机电工程师 2018-08-03回答
把颗粒先与水混合搅拌用泵打进去,简单易行!
软管泵肯定会把颗粒挤碎,漩涡泵根本不能输送含固体颗粒的介质。我觉得可行的办法是用气动隔膜泵,先把颗粒与水混合,用气动泵抽进管路。 比如sandpiper的气动隔膜泵最大输送的颗粒尺寸达76mm。注意进出口单向阀采用片阀,隔膜的往复运动基本不会破坏颗粒,片型单向阀也能容许10mm颗粒顺利通过。 如果现场有压缩空气,这个方案就不成任何问题,而且最经济。气动泵很便宜,还不需电源和电机。还可以做成非常方便的移动式泵,作工具用。
,DMC、PC操作工 2018-08-03回答
在你的输送水的管道上加装旁路,在旁路加装前后阀门 串接一个容器。先在容器加你的颗粒并注满水,关闭容器入口,打开旁路下位阀门后缓慢打开旁路上位阀门 。
,改性塑料销售高... 2018-08-03回答
似乎旋涡泵或者软管泵可以做到
