U型管换热器的封头的隔板为什么要开一小孔?
U型管换热器的管程封头里的隔板为什么要开一小孔?作用是什么? 显示全部
8人参与回答
没注意到这个问题,感谢各位让我知道的更多。
作用有作为泪孔为了排净液体,因为管箱隔板与管束接触最底部管束之间有高度差,若有孔则液体能够通过隔板向下排出;在一定情况下能够起到平衡上下两腔压力的作用;另外在水试压完毕可以将水完全排净。 [ ]
,工艺专业主任 2018-08-03回答
怎么平衡压力?
,化工研发 2018-08-03回答
根据gb151中5.2.3.3:必要时,分程隔板上可开设排净孔,直径宜为6mm,也就是我们通常所说的泪孔。它的作用正如楼上所说,1、平衡压力;2、排净液体。
泪孔平衡两腔压力;试压完毕水排完全。
,化工设备专员 2018-08-03回答
不应该有平衡压力的作用。 它的作用只是作为泪孔,用于排尽液体。
1、平衡压力;2、排净液体。
,化工自动化 2018-08-03回答
这个是泪孔起平衡压力和排净液体的作用
