DCS 单独接地,仪表外壳怎么接?
DCS 单独接地,仪表外壳怎么接?
DCS系统单独打地桩,非系统设备的接地都不能连接这个地。 防雷和电气系统共地。 那么我的现场
变送器
等仪表外壳一定要接地的话,是不是要接到DCS的接地桩,这样打雷时,信号线与外壳等电位,不会有电位差,不会损坏电板。如果接到防雷接地,防雷接地与DCS地不是等电位,就会损坏设备。 这样对不对?
°黎薄丶°葑薄
5人参与回答
一切随意
,化工自动化
关于接地,论坛已经有很多讨论和实例,全长等电位连接比电气、仪表单独设置接地应用要多的多。规范要求现场仪表用电超过36 v才要求外壳接地,楼主的一定要接那就接防雷接地好了,你那个dcs接地桩的要连接到装置上去实现起来真的不容易!!
10
肆
目前我公司仪表接地采取如下措施: 1、仪表接入到dcs时,采取单端接地,即电缆屏蔽层接地接到dcs工作接地极 2、dcs分保护接地与工作接地,并分别接入各自接地铜排 3、保护接地与工作接地铜排汇到同一接地铜排后接入仪表单独接地或工厂接地极上 4、确认仪表总接地小于0.4欧姆
10
趁早迁就
现场变送器等仪表外壳一定要接地的话,不要接到dcs的接地桩,dcs的宜单独接
3
太牵强不勉强
一般一端接地就可以了,
7
自勉
,化工工艺工程师
dcs系统现在一般不单独打地桩,可以与电气接地连接在一起,只要接地电阻小于4欧姆即可。但注意接入点不能离防雷接地引入点太近,至少要求距离10米以上,条件允许的情况下,越远越好。
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
