问大家一个关于加热炉预热温度的问题?
我公司有一个加热炉,流程是这样的:原料从缓冲罐出来后与反应产物换热,经加热后的原料经加热炉升温后进反应器,然后反应产物与原料换热,进入下一个工艺!问题是原料进加热炉前的温度波动非常大,使加热炉的出口温度很难调节,请大家分析一下这是怎么回事?反应产物的温度是恒定的! 显示全部
3人参与回答
同意2楼的部分观点:请楼主仔细分析一下原料中的组成成分。可能的情况是,原料中有一种或几种成分的沸点就在 ... 呵呵,你说的对,现在问题已解决了,谢谢你的帮助!
同意2楼的部分观点:请楼主仔细分析一下原料中的组成成分。可能的情况是,原料中有一种或几种成分的沸点就在“原料进加热炉前的温度波动非常大”这个波动区间的底部!它(或它们)气化前,原料只能停留在气化温度上;一旦全部气化,原料升温就会加快。 如果是这样,看看原料温度骤变的曲线图,图中就会有一段近似恒定的温度--时间点。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
这种情况只可能是:原料的物性发生变化,导致换热强度的下降;原料的量发生变化,导致温度发生变化;最后一个,我觉得可能性最大,虽然楼主排除,但我更偏向于反应产物温度的波动!
