醇羰基化合成醋酸工艺中膜技术的应用?
醇羰基化合成醋酸工艺中膜技术的应用?
谁有甲醇羰基化合成醋酸工艺中用膜技术进行氢气和CO提纯或调比的应用情况啊?再下先谢谢了! 显示全部
7人参与回答
是用膜还是用psa, 要看下游装置对提纯气体的纯度要求和装置对提纯气体回收率的要求(这涉及装置的技术经济性评估)。 建议具体问题, 具体分析。 不盲目推崇膜分离技术或者psa技术。 要是提纯气体的纯度和回收率达到要求, 我也推荐使用膜技术, 当然是首推辛普申的气体膜了, 不建议使用大化所的膜。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
我们用的就是膜分离技术,膜是普利森中空纤维氢气渗透膜,效果很好,投资是psa的三分之一。
,班长 2018-08-03回答
用膜,一般是三到四级可以达到醋酸对一氧化碳的需要,一般用普利森中空纤维氢气渗透膜。
4楼也是醋酸行业,哪个单位的?
,品质工程师 2018-08-03回答
我们用的就是膜分离技术,膜是普利森中空纤维氢气渗透膜,效果很好,投资是psa的三分之一。 膜的应用过程能介绍详细一些吗??
,技术开发工程师 2018-08-03回答
醋酸的的甲醇羰基化c0的来源一般都是用深冷分离得到的,或是用psa。根据原料气的不同可以自己选用,但是你想用膜,还真没听说过。
回复 4# lce110 现在是要提浓co啊,甲醇羰基化对co的要求还是比较高的,尤其是氢气含量。
国内供应商(142家)更多>
